lorik199 Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 mi-am facut zilele astea o sursa reglabila cu LM317 am pus totul intr-o carcasa de la o sursa atx + un voltmetru analogic problema e ca atunci cand conectez un consumator tensiunea scade destul de mult traful e luat dintr-o statie (scotea 2x15 W reali fara a se incalzi traful si dupa cateva ore bune de functionare, zicand ca rtaful ar avea 30 W ar trebui sa livreze pese 1 A)care am primit-o veche si e destul de mare (sarma din sec are mai mult de 1 mm) si scoate 17 Vca redresat si cu potentiometru la capatul am pe iesire aproape 20 Vcc atunci cand conectez un ventilator tensiunea scade drastic ajungand la aproape 12 Vcc consumul ventilatorului e de 0,12 A masurati in datasheet spune ca ar trebui sa duca 1,5 A garantat cu ce sa fi gresit? schema e cea din datasheet, doar ca potentiometrul a fost de 4,7 K si rezistenta de 200 ohm schema din datasheet http://www.national.com/images/pf/LM317/00906301.pdf Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 cu ce sa fi gresit? Cat e tensiunea la intrarea lui LM317 cand iesirea scade la 12V? Ce valoare are condensatorul de filtraj? Daca e de 0.1u, ca in linkul postat, atunci e prea mic si de aia scade tensiunea. Link spre comentariu
M1Hai Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Cum a spus si cirip mai sus... daca ai folosit numai acel condesator de filtraj de 0.1u de aia iti scade tensiunea cand conectezi un consumator. Am facut si eu o sursa reglabila cu LM317. Am folosit un traf care are in secundar 20VCA.Pentru redresare am folosit 1N5408,iar pentru filtraj am pus un condensator de 220u.La iesirea regulatorului am pus un condesator ceramic de 100n pentru un raspuns tranzitoriu mai bun. Ca potentiometru am folosit unul de 5k,iar rezistenta una de 200ohmi. Incearca sa pui un condensator de filtraj mai mare. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2009 am pus filtraj de 3300 uFdar cred ca o sa incerc schema cu (beta)A723C Link spre comentariu
M1Hai Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Daca vrei sa faci o sursa reglabila cu (beta)A/LM723 incearca aceasta. Chiar ieri am finalizat sursa si merge foarte bine.Nu am folosit puntea redresoare mentionata acolo,ci am folosit 4 diode (1N5408).Prin urmare a trebuit sa modific cablajul si l-am reproiectat.In plus, pe langa acea schema, am mai adaugat un led in serie cu o rezistenta pentru a-mi indica atunci cand este pornita sursa. Spor la treaba! Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 lorik,Cee ce nu inteleg este de ce nu incerci sa depanezi ceea ce ai realizat, in loc sa incerci alta schema? Daca nici noua schema nu merge, ce faci?Ti-am adresat niste intrebari in ideea de a te ajuta sa depanezi, dar vad ca le ignori. Sunt catralioane de stabilizatoare cu LM317, care sunt usor de facut si merg foarte bine. Chiar vrei sa renunti la 317?Cirip Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 lorik,Cee ce nu inteleg este de ce nu incerci sa depanezi ceea ce ai realizat, in loc sa incerci alta schema? Daca nici noua schema nu merge, ce faci?Ti-am adresat niste intrebari in ideea de a te ajuta sa depanezi, dar vad ca le ignori. Sunt catralioane de stabilizatoare cu LM317, care sunt usor de facut si merg foarte bine. Chiar vrei sa renunti la 317?Ciriptensiunea de alimentare era cam de 22 vam pus condensator de 3300 uF pt fitraj si aceeasi povestecred ca am busit lm-ulnu era mare realizare, cateva piese lipite pe pinii lui 317acum nu stiu ce sa mai zicpe de o parte as face cu 723 pt ca suporta un curent mai mare si am toate piesele cablaju l-am reproiectat eu dupa cel din link-ul lui mihai (stiam mai demult de acel link)deja am rebobinat traful cu o tensiune mai mare(23vca)mai aveam si vreo 4 LM350 din donatia lui sorteh dar nu stiu daca functioneza sau nusunt foarte nedumerit, dar parere mea e ca ar fi mai buna schema cu 723 acum astept un raspuns sa vad ce o sa fac Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 mai aveam si vreo 4 LM350 din donatia lui sorteh dar nu stiu daca functioneza sau nusunt foarte nedumerit, dar parere mea e ca ar fi mai buna schema cu 723Din ce punct de vedere crezi ca e mai buna schema cu 723?Mai putine piese? Nu cred.Curent mai mare? Nici asta, daca compari cu LM350.Tensiunea minima mai mica? LM scoate minim 1.25V. 723 scoate 3V.Dimpotriva! Aia cu 723 e mai complicata si, daca ar fi sa ma uit putin in urma, sunt montaje relativ simple la care te-ai poticnit si le-ai lasat balta. Sursa de alimentare reglabila e importanta pentru un hobist electronist. Daca as fi in locull tau as face o sursa simpla si functionala. Cred ca sursa cu LM350 indeplineste conditiile cu brio. Nu ma intelege gresit. 723 e un integrat care isi face treaba, dar in cazul tau cred ca e preferabil LMul.Ca sa nu mai busesti integratele, cand alimentezi LM350, pune o rezistenta de 100 de ohmi in serie cu plusul care vine de la filtraj. Testeaza montajul. Masoara tensiunile. Vezi ca se regleaza tensiunea de iesire. Verifica sa ai 1.25V pe rezistenta aia de 240 Ohmi (intre Out si Adj). Dupa ce ai verificat si totul pare OK, scoate rezistenta de 100 de ohmi, conecteaza direct si alimenteaza un consumator. Atentie!!! Nu porni fara radiator, mai ales daca tensiunea de iesire este mica. Daca pleci de la peste 20V si scoti 5V de exemplu, disipatia pe LM va fi ca la balamuc. Inca o data: nu neglija masuratorile. Masurand este singura modalitate sigura de a depana un montaj.Bafta! Si incearca sa duci lucrurile pana la capat. Munca depusa la ceva neterminat e irosita de pomana. Cirip Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 lorik_199, ai grij? cu LM317 c? nu sînt pinii ca la seriile 78xx. Mul?i au luat plas? cu asta. Link spre comentariu
Vizitator Alexutzu Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 salut sunt si eu incepator prin domeniul asta....am si eu o rugaminte...cine ma poate ajuta si pe mine cu o schema pentru un preoiect de atestat......imi treb sa realizez o sursa de tensiune reglabila de la 0 la 24V ..la 5A....daca ma poate ajuta si pe mine cineva v-as fi recunoscator.....bafta Link spre comentariu
M1Hai Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Uite AICI o schema pentru o sursa de tensiune reglabila 0-30V cu reglarea curentului de la 2mA la 3A. Pentru un curent de 5A am atasat mai jos schema modificata si lista cu componentele necesare. Spor la treaba! P.S. Nu eu am proiectat/reproiectat sursa. All credits to Electronics-Lab Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Vreau si eu o schema cu LM317 reglabila, dar pentru 4A. Am LM-ul prin cutie, 2N 3055 la fel, trafo-ul scoate 9V/3,8A in ca. Multumiri. Link spre comentariu
Vizitator AsmVax Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Vreau si eu o schema cu LM317 reglabila, dar pentru 4A. Am LM-ul prin cutie, 2N 3055 la fel, trafo-ul scoate 9V/3,8A in ca. Multumiri.Cred ca lm317 nu poate 4ADar lm350 ar putea vreo 3Cu 2n3055 poti sa folosesti lm723 Link spre comentariu
albasete Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 Stiu ca LM317 poate spre 1,5 A max. Eu vroiam pana la 4 A deoarece am un traf care scoate 12V/4A ca, si vreau sa o fac reglabila si pentru tensiune si pentru intensitate. Am gasit o schema printr-un almanah Tehnium, incerc sa o postez, sa cer o parere. Multumesc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 1, 2011 Partajează Postat Martie 1, 2011 LM317 e foarte bun, dar trebuie respectata configuratia pinilor, si trasee groase pe PCB catre acesti pini... Link spre comentariu
