walyd Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 As dori sa deschid un nou topic cu titlul de mai sus,poate mai multe minti puse la contributie sa incercam descifrarea acestor presupuse cutii negre destul de scumpe.Din experienta mea am reusit sa adun documentatie,pdf circuitelor integrate si a tranzistorilor smd v-mos care compun placa electroniscule necesare am,surse de elementi LiIon am gasit sau si din cele recuperate si incarcate si testate,problema sta in faptul ca folosind laptopurile mai mult la retea decit pe baterie sau prin trecerea timpului incep incet incet sa scada capacitatea bateriei (ma refer la timpul de functionare),singura problema este cu resetarea logului inscris in eepromul inclus in microcontroler.unii care au mai facut asa ceva au reusit cu programelul din biosul laptopului sa recalibreze bateria.Deci invit pe alti doritori sa abordeze acest subiect sa o faca poate in timp se va reusi ceva Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 4, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 4, 2009 Este un soft facut de romani care reseteaza memoria din baterie, am uitat cum se numeste softul ala :( stiu ca nici nu era scump, aproximativ 30-40 euro sau in jur Gata l-am gasit http://www.microsys.ro/accplus.htm Link spre comentariu
draku Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 eu din pacate nu am reusit sa resuscitez bateria (hp omnibook xe4500) cu metoda asta Link spre comentariu
walyd Postat Februarie 8, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2009 buna seara,in bateriile pt laptopuri sunt incorporate circuite integrate pt controlul functiilor bateriei,degeaba ii scot firele si las placuta electronica in aer pt ce eepromul incoeporat nu se sterge,deci astept si alte idei Link spre comentariu
Vizitator gefi71 Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Am schimbat elementii dintr-o baterie de laptop BPT-06A1 si dupa montare in laptop imi spune ca se incarca dar are 0% in permanenta. Exista vreo procedura de pornire? Link spre comentariu
Bogdantog Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 Salut am si eu o baterie de la un laptop Compaq Evo 610c. Si nu tine de loc. Laptopul imi arata ca se incarca pana la 10% si acolo ramane. Asa ca l-am desfacut si doi elementi in paralel sunt dusi(0V) restul 6 sunt buni (4,2V). Daca cumpar doi elementi de aceeasi capacitate (2200mAh) si aceeasi tehnologie Li-Ion si ii inlocuiesc numai pe cei defecti este vreo problema cauzata de faptul ca nu se vor descarca sincron din cauza vechimi sau pot sa-i pun. Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 si cu ceilalti aflandu-se "pe moarte" ce faci? Schimba-i pe toti daca tot faci o treaba... Link spre comentariu
Vizitator nuschu Postat Aprilie 27, 2013 Partajează Postat Aprilie 27, 2013 Vreau sa a multumesc, am reusit sa-mi repar bateria laptopului .N-am schimbat nici un element, decat am pus 3 baterii in plus.Am un Prestigio Nobile 150 ( Mitac 8089).Dupa prima incarcare laptopul a mers pe baterie 2ore14 minute, si dupa asta, nu a mai vrut sa se incarce.Am desfacut laptopul, am controlat toate fuzibilele din partea de incarcare- toate bune.Citind postul dv, am desfacut toate firele de pe placa controlerului din baterie, intre timp am masurat toti acumulatorii, dupa care am lipit firele la loc, si surpriza...Bateria a inceput sa se incarce!S-a incarcat complet timp de 3 ore 45 minute, dupa care s-a descarcat complet timp de 2 ore 40 minute.Dupa prima incarcare calculatorul nu mi-a aratat starea bateriei.Arata 5% si in Linux si in Windows, si pulsa ledul rosu.Abia dupa a doua incarcare imi arata nivelul si in Windows si in Linux.In Windows arata mai putin decat in Linux. Inca il testez acum.A inceput de la 2ore 10 minute, dar ma astept sa tina mai mult decat afiseaza!Si cand ma gandesc ca voiam sa platesc "Smart battery workshop"....Va multumesc Link spre comentariu
