cristi_74 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Sant preafericitul posesor a doua hdd de 9 Gb pe scazi sau cum ai spune la interfata aia ciudata.Cum dr.... sa le fac sa mearga pe IDE?PT un P2 care are un hdd de 3Gb. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 iti trebuie un Controller SCSI. Sunt niste placi pe PCI la care se conecteaza cablul de hard. http://www.google.ro/search?hl=ro&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aro%3Aofficial&hs=jF8&q=pci+scsi&btnG=C%C4%83utare&meta=cr%3DcountryRO Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 trebe ?i cabluri scsi!!! Link spre comentariu
Vizitator marian_n Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Dupa ce faci rost de Controller SCSI si cablu IDC cu 50 pini trebuie sa configurezi jumperi de pe discuri.Din A0, A1, A2 se seteaza adresa discului si din TE setezi, pentru discul care-l pui la capatul cablului, activarea rezistentelor terminale.Unele controllere trebuiesc si ele configurate ca sa functioneze.Daca mergi sa cauti prin talcioc uita-te dupa placi PCI care au pe ele un cip pe care scrie Adaptec si conector intern cu 50 pini. Link spre comentariu
DREDD Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 cristi_74: am eu un controler SCSI pe PCI dar nu am cabluri. Eventual iti caut unul in cateva zile.Controlerul este adaptec AHA2940 AU; ii lipseste lamela metalica de fixare pe carcasa PC-ului. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 da' drivere de XP ave?i pentru ele, nene???c? nu cred c? vrea s? ruleze DOS cu ele!!! Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 din cate stiu eu nu sunt necesare drivere...altfel cum instalezi sistemul de operare pe hdd daca nu ai os ca sa incarce driverele...hmmmm o singura data am vazut asa ceva si erau suficient setarile hardware+bios Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 din cate stiu eu nu sunt necesare drivere...altfel cum instalezi sistemul de operare pe hdd daca nu ai os ca sa incarce driverele...hmmmm o singura data am vazut asa ceva si erau suficient setarile hardware+biosDe fapt, cand instalezi XP-ul, are un pas in care spune "Press Fx to install third party RAID/SCSI drivers".Respectiv da, are nevoie de drivere. Cu un pic de noroc le gasesti pe net. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 dac? e un chip scsi vechi sau foarte vechi, sunt ?anse mari ca ms s? fi renun?at la integrarea în kitul XP pe motiv c? e "obsolete"...singurul mod în care po?i fi sigur e s? faci o instalare, ?i s? vezi cum merge... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 în concluzie, cristi_74, depinde doar de tine: trebuie s? faci rost de controllere ?i cabluri, apoi s? montezi minunea, ?i s? încerci o instalare de XP...e singurul mod în care vei ?ti sigur dac? merge figura sau nu, ?i în ce condi?ii!!!...dac? XP nu "?tie" de controllere, încearc? cu bsd sau un linux... de?i dac? e?ti t?mâie la astea 2, ai s? ai iar parte de probleme... Link spre comentariu
