Fujitsu-Siemens Amilo Li3710
zvasile
  • Răspunsuri 63
  • zvasile
    16
  • ionut20
  • MifTy
  • 2informaticos
Am instalat si eu un XP SP2 la un prieten ( nu laptop ci desktop ) si mergea perfect instalarea si cand sa booteze ecranul albastru cu erori si apoi restart. Numai Xp fara niciun SP merge instalat pe acel calculator. Nefiinf calculatorul meu nu am stat sa-i dau de cap, dar cred ca problema este asemantoare. Nu cred ca este problema nu hdd, ci o incompatibilitate intre driverele de baza ale XP si componentele. ( parerea mea )
asa se intampla cand nu se potriveste device id din driveri si cu ce e fizic in laptop sau cand folosesti un xp cu driveri deja inclusi in el.La instaalare cu driveri texmode pusi de tine iti vede hdd apoi ia acceasi driveri si ca pnp si o data porneste de pe hdd dar in ultimele etape ale instalarii se razgandeste si pune iar ce driveri vrea el (pe care ii avea inclusi in el daca e cazul al doilea)Pui un live cd ceva sau vista vezi ce device id ai la controler hdd apoi:-un xp sp2 original,nemodificat cu n-lite ii dai driverii la pornire sau ii incluzi ca texmode drivers eventual si ca pnp drivers.sau-un xp cu driveri deja inclusi in el faci o imagine de cd in care cauti sa vezi unde are pusi driveri de sata ai producatorului respectiv,ii inlocuiesti cu ceva ce suporta chipsetul tau.E bine sa te uiti si in inf sa vezi daca recunoaste device id la ce ai tu. Altfel o sa ai bsod iar.
zvasile: eu as incerca cu un XP cu SP3 integrat cu drivere SATA incluse. Gasesti pe net destule kit-uri. Daca nu gasesti spune ca iti trimit pe PM linkurile.
degeaba nu are de a merge,am citit pe forumuri jumatate de zi,e ceva din softul lui(bios),am reusit lam instalat,dar cand sa terminat nu a mai pornit,nu vede un tip de fisiere(leptopul) nrg cred,care le are xp-ul si in bios e foarte simplu,de reg.ora,sa pui parola,pe ce sa buteze,exit si cam atat,cam la astea poti umbla.
Ai instalat un windows ce are driveri inclusi in el.Asa se intampla de obicei,il instalezi vede hdd, la primul restart boot-eaza de pe hdd isi termina instalarea,dar isi schimba si driverii si cand e gata restart si bsod.
am incercat,nu merge,la ultimul restart apare sigla la win.xp ca in zare si cand sa apara mai clar se restarteaza,se poate pana la urma rezolva,treb.facut ceva cu biosul,am intalnit multe leptopuri si toate noi de ultima generatie dar ca asta asa de simplu prin bios nu am vazut pana acum,la advensed are doua subltituri ceva cu lan enable/disable,8 are la boot si la primul pui data si ora,am mai avut unul in genul asta si nu am avut ce sai fac,sa dus cu el in oras si a instalat ceva de pe un stik si a mers,in bios a aparut mult mai multe dupa aia
Se face dar nu intelegi tu cum.Daca acel cd de xp are driveri inclusi in el nu va merge,doar daca se potrivesc cu hardware-ul tau.poate sa fie si sp4 cu driveri sata inclusi ca daca producatorul nu a dat driveri pt xp trebuie modificat in .inf nu conteaza de ex ca e ich9 de la intel daca nu recunoaste device id se strica tot,degeaba pui driveri de ich9,conteaza ce e in infprobabil asta e eroarea ce o primesti,sau ceva asemanator.0X0000007B (0XF78D2524, 0XC0000034, 0X00000000, 0x000000000)
eruarea de care zici mia dato la inceput,am facut alt cd cu xp si pe urma nu am mai avut probleme,daca as fi avut driverul exact pt.xp si sa il combin in cd-ul cu win.xp poate ca reuseam,am cautat pe net si nu am gasit nimic,curios ca nu am gasit nici o pagina din tara cu modelul asta de leptop si cu problema asta,aici este o discutie cu aceeasi problema
http://www.amilo-forum.com/topic,2215,- ... 05379b3893
spune ceva de XP-Iso-Builder (habar nam ce)
spune s? integrezi driverul pentru sata folosind mai degrab? nlite decât XP Iso Builder... ?i s? faci un .iso standard, nu un .nrg!!!pân? la urm?, problema principal? este s? ai driverul corect, apoi nlite o s? fac? el treaba, s? ai un cd de instalare bun.n-o s? ias? din prima, a?a c? folose?te un cd reinscriptibil!!!altfel ai s? sfâr?e?ti cu o gr?mad? de cd-uri inutile!!
Tocmai aici e problema,nu am driverul corect (chipsetul)ca sa al integrez in xp,mia trimis Ionut20 un cd de instalare bun,dar la ultimul restart cand sa porneasca,se restarteaza.
ia knoppix, booteaz? de pe el, ?i dup? ce termin?, deschide o consol? root ?i tasteaz? "lspci" f?r? ghilimele.ar trebui s? prime?ti o list? cu device-urile recunoscute de knoppix, printre care ?i ce chipset sata ai tu acolo, anume.dup? care, dai un search cu stringul ?la, c?utând driver de xp care s? fie pentru el.(nu are importan?? dac? ai sau nu modul de driver pentru el în knoppix, important e s? identifici chipsetul ?la, cu subversiune cu tot!!! stringul ?la trebuie s? existe exact la fel ?i în .inf-ul driverului de windows, altfel o s? prime?ti bsod-uri la nesfâr?it!!!)
  • 2 luni mai târziu...
ionut20 :da Fujitsu-Siemens Amilo Li3710 Esti tare tata, mie mi-a mers cum ai scris tu. Sunt dator de o cinste mare. :aplauze :dans:
ai gasit drivere pentru xp?
