Fujitsu-Siemens Amilo Li3710
zvasile
Am un leptop nou Fujitsu-Siemens Amilo Li3710 si nu reusesc sa bag xp,nici prin bios nu pre am ce seta,am inteles ca trebuie instalat ceva intai ca sa pot pune xp,acum apare o pagina albastra si spune ca nu a gasit hardiscul,ce as putea sa fac??stie cineva?Multumesc
  • Răspunsuri 63
  • zvasile
    16
  • ionut20
  • MifTy
  • 2informaticos
simplu: hardul t?u e sata2, iar kitul de win xp nu are în kit drivere pentru orice chipset sata!!!solu?ia e s? cau?i pe situl fujitsu, sau al produc?torului chipsetului driverul necesar, ?i s?-l copiezi (dezarhivat!!!!) pe un stick usb, ?i s?-l încarci în kit cu F6 atunci când installerul zice c? e dispus s? încarce "third party raid drivers"!!!alt? solu?ie e s? integrezi tu driverul în kitul de xp, scapi astfel de ap?s?ri de taste în plus... îns? e cam greu de f?cut asta de prima dat?...
e destul de simplu ce vrei tu sa faci, dar prima data cand m-am chinuit si eu cu un toshiba am stat cateva zile pana i-am dat de cap.
Varianta rapida este urmatoarea .... te duci frumos pe google ... si scrii driverpaks ... si primul rezultat este acesta: http://driverpacks.net/DriverPacks/
De pe pagina asta downloadezi pachetul numit "DriverPack MassStorage" ... arata ca o arhiva, dar nu umbla sa il despachetezi.
Mai departe iti trebuie o aplicatie care sa iti combine pachetul pentru mass storage cu kitul tau de windows si sa iti scoata ca rezultat un cd bootabil.
Mai intai iti iei kitul tau de windows de vrei sa il folosesti si il copiezi intr-un folder pe pc. Exact continutul cd-ului sa se regaseasca in folder .. de ex.: C:\winxp\......
Tot de pe site-ul de mai sus iti iei aplicatia "DriverPacks BASE" pe care o extragi intr-un folder separat, sa zicem C:\Driver pack base\ ..... in acest folder, ai un folder numit "DriverPacks" in care vei copia acea arhiva numita mass storage downloadata mai devreme.
Dupa aceea rulezi aplicatia, setezi locatia unde se afla kitul de la windows ... adica C:\winxp ... treci la pasul urmator, si ar trebui sa ajungi la pagina unde poti selecta dintr-o lista doar massstorage driver, pe care il selectezi, si bifezi si text mode, si mai departe pana la capat dai numai next si lasi setarile implicite. In ultima fereastra nu vei mai avea sageata de next, dar vei putea da "slipstream" In functie de calculatorul de pe care faci operatiunea iti va dura de la jumate de minut pana la cateva minute combinarea. Astepti pana zice ca operatiunea s-a incheiat cu succes.
Acuma pentru a face cd-ul bootabil eu recomand programelul nLite ... pe care tot pe net il gasesti http://www.nliteos.com/download.html
Il rulezi, setezi calea catre al tau C:\winxp\ si mai departea nu dar nici remove, nici add, bifezi doar casuta cu bootable iso dupa care setezi pe direct burn, bagi un cd gol in unitate, setezi o viteza decenta de 24X si dai burn .... si te-ai ales cu propriul tau xp+s-ata integrat ;)
Bafta
Bravo Ionut,am reusit,acum se instaleaza,mam speriat degeaba oricum fara ajutorul tau nu as fi reusit,a fost mai greu cu folosirea prog.n'lite,mai am o intrebare,oare drivere pt xp gasesc si am uitat sa mai specific ca are 4g de ram,dar cred ca asta nu e o problema,nu o sai vada pe toti xp-ul.
mam bucurat degeaba,sa instalat fara nici un fel de problema,nu vrea sa mearga,imi apare chestia aia de la xp cand porneste,apare imediat o pagina albastra si se restarteaza,oare nu vrea ca are 4G de ram sau am gresit undeva?
In safemode intra? (apesi tasta F8 la boot-are)
aceeasi chestie face si in safemode,merg niste scrisuri (cateva)apare o pagina albastra si se restarteazasistem/32 driver/mup.sys,ultima pagina aparuta in safemode dupa care se restarteaza
iti recomand sa incerci cu un alt kit de xp ... ceva testat de mai multa lume eventual.O intrebare...pe laptop a mai rulat pana acum vrun sistem de operare?Xp-ul merge leger pe 4 giga, dar vede doar 3.25 .... 3.5 si de la asta sigur nu isi da blue screen.Ai doua posibile cauze: Fie kitul folosit de tine este ori prea vechi ori cu bug-uri in el, fie laptopul tau are o problema hardware.Daca vrei da-mi un id de mess si incerc sa te ajut cu un kit de xp sigur bun cu tot cu s-ata pe el, tu numa sa ti-l faci bootabil. Daca nici cu ala nu merge atunci ai o problema la laptop, fie rami cu problema sau chiar hdd cu probleme.Pentru restul de drivere, daca nu gasesti pe site la producator, si nici in alte surse pe netul asta vast (cu siguranta gasesti daca te pui si cauti) poti lua de pe site-ul cu pachete de drivere toate ce sunt acolo, le compilezi cu kitul de windows si le arzi pe un dvd, pt ca vor ocupa peste 1 giga, si te-ai ales cu un xp ce instaleaza tot sau aproape tot. Nu prea stie wi-fi-uri dar in rest cam instaleaza tot.
Ai vre-un device USB infipt?? daca da, scoate-l!Completeaza si locatia la profil, daca esti din Ploiesti te pot ajuta direct.Este foarte posibil ca windowsul creat de tine sa nu se potriveasca pe masina.Cel mai corect ar fi fost sa intregrezi (utilizand n'lite) doar driverul SATA, de regula pe acesta il gasesti pe siteul producatorului sub o denumire generica de genul: "driver SATA floppy disk".
pe site la producator vad ca ofera doar pentru vista drivere .... asa ca trebuie sapat pe google dupa alternative. Sau incercat cu toate pachetele de la driverpack si vazut ce iese
