Pornire sursa fara calculator
cristi_74
Va rog, daca stie cineva cum se porneste o sursa ATX cu 20 pini fara calculator,pe masa de lucru pt a o repara.Banuiesc ca se face un strap intre 2 pini de la conector.daca este cum banuiesc as vrea sa stiu care sunt aceia....PS_ON cu....+12V sauuuuu care or fi aia.Am mai reparat eu tv, combine audio,amplif audio si alte cele dar surse nu.N-as vrea sa o prajesc de tot mai ales ca e o sursa cu PFC si cooler de 12cm.Rog frumos mesterii in domeniu sa ma indrume.As mai avea o problema cu toate ca nu este de domeniul subiectului acesta:cablajul la amplifu QUAD 405.PLEASE!!!!!!!!! :cry:
  • Răspunsuri 16
  • ionu x
    6
  • 2informaticos
  • alin 105
  • cristi_74
dac? sursa atx folose?te cablurile colorate standard, o po?i porni cu un pushbutton pus între firul verde ?i unul din cel negre (mas?).cablajul de quad îl cau?i la amplificatoare ?i ?i-l corodezi singur, sau apelezi la cei de pe forum care fac cablaje contra cost!!!
Vizitator mstefan
dute aici http://cobra.rdsor.ro/cursuri/power/ lenea asta ce faceuite si cablajul aici :) http://i16.tinypic.com/5z3stjn.jpg
  • 1 an mai târziu...
ionu x, daca sursa nu-ti porneste in gol cu strap intre firul verde si masa, atunci este defecta. Nu este nevoie sa cuplezi niciun consumator pt acest test de pornire. Verifica mai intai daca este prezenta tensiunea de 5V stby.Problema esta ca pornirea in gol nu semnifica neaparat ca sursa este "buna". Am intalnit destule surse care pornesc in gol si incep sa ticaie in sarcina, sau pornesc dupa cateva secunde...Inainte imi bateam capul sa le repar, acum nu-mi mai pierd vremea cu ele; a trebuit sa arunc si din alea bune ca nu mai am unde sa le inghesui...
calculatorul imi porneste cu ea...
Pune shtrap verde-negru si o sarcina "artificiala", un HDD vechi cel putzin. Surpriza, unele nu pleaca decat cu sarcina.Dar dca pleca cu PC-ul ce ai de reparat la ea ?
nu vreau sa o repar...ci sa o folosesc ca sursa de alimentareseria la sursa este ps2013 dela compaq in paranteza am scris denumirea de pe placadeci am masurat si am: 5v intre firul verde(svr) si restul firelor cu hdd conectat si firul verde la masa:5v intre + si firul gri(care este auxgnd)si cam atat...nu porneste nici cu hdd...dar cu placa de baza conectata o pornesc....o sa urmaresc traseele firului verde + si -...si cele de la buton..sper sa-i dau de capat
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Vreau sa folosesc o sursa ATX pt alimentarea unui ventilator auto.Problema este ca sandramaua merge alimentata doar la iesirea de 5V.Conectat la 12 volti, sursa merge o perioada dupa care intra in autoprotectie si taie curentul.Pot sa ii fac ceva ca sa functioneze pe acei 12 V?Multumesc.
