Soft de modelare a functionarii schemelor electronice
simplex
Soft de simulare a functionarii schemelor electronice
PSPICE 9.1 versiunea "student"
De multe ori se intimpla ca luind o schema de pe internet sa nu fim siguri daca merge sau nu.
Inainte de realizarea practica si cheltuirea unor bani cu componentele avem, este adevarat, posibilitatea analizarii atente a functionalitatii montajului care, din pacate, in cele mai multe cazuri implica efectuarea unor calcule complicate la care se poate gresi usor si care nu reprezinta totusi decit o modelare grosiera a functionarii circuitului, descrisa in general de sisteme cu ecuatii diferentiale complicate, imposibil de rezolvat manual.
Din fericire, exista pe internet o serie de programe free cum ar fi cel de AICI cu ajutorul carora se poate desena schema electrica a montajului ce se doreste a fi realizat, urmind ca apoi, folosind un osciloscop virtual, sa verificam tensiunile si curentii in orice punct dorit, putind aprecia astfel daca montajul se comporta intr-adevar asa cum ar trebui.
In caz de nefunctionare, exista posibilitatea schimbarii rapide a valorilor unor componente, sau efectuarii unor modificari in schema, pina cind, prin incercari, se ajunge la rezultatul asteptat.
Abia dupa o simulare reusita, si cistigarea unei intelegeri mai ample a modului de operare al circuitului, se poate trece la efectuarea unui montaj practic, cu sanse mari de functionare chiar din prima incercare.
In esenta, tot ce trebuie facut este sa descarcati softul de AICI, disponibil gratuit, il instalati, si, pentru a nu pierde prea mult timp cu invatatul comenzilor, parcurgeti instructiunile urmatoare:
1) Lansati programul "Capture Student"
2) La "File" dati comanda "Open - > Project"
3) In fereastra care apare deschideti un exemplu de schema deja realizata ce se gaseste cel mai probabil in calea: "Program files/ORCAD_demo/PSpice/Capture_Samples/Anasim/Example/"
4) Nu va ramine decit sa apasati butonul "Run" si programul va afiseaza doua forme de unda in doua puncte deja alese pentru masurare.
5) Mai departe modificati schema sau inlocuiti-o cu alta si analizati-va functionarea montajelor astfel concepute.
  • Răspunsuri 0
  • simplex
Zile populare
