hdd 10000 rpm /15000rpm
alexutu
  • Răspunsuri 42
  • alexutu
    14
  • black79b
    5
  • Dr.L
  • nelu57
Sa pui mana sa inveti, ca n-o sa ti se dea mura in gura... :101
CE SA INVAT CA NU INTELEG NIMIC.AM INTRAT IN BIOS AM SETAT ACOLO RAID DAR NU MERGE. IMI APPARE CEVA SETARI SA FAC SI NUS. AM INTELES CA SE IMBUNATATESTE TRANSFERU DE DATE SAU CALITATAEA. AM CITIT CEVA DESPRE DAR NU ZICE NIMENI CUM ANUME PRACTIC SA FAC.AM 2 HDD SATA 2 DE 160 G. SE MERITA SA FAC RAID PT UN PC HOME.
explicati-mi si mie va rog ce e cu raidu, ca habar n-am.cum adica hdd in raid?cum se face ce e si la ce ajuta?multm mult
P?i dac? citind de aici : http://ro.wikipedia.org/wiki/RAID nu te-ai l?murit înseamn? c?...dar las?...Pe scurt ?i mai pe în?elesul t?u: raid-ul...care este de mai multe feluri, înseamn? folosirea a dou? sau mai multe harddiskuri( de preferat identice ?i de acela?i tip ) în paralel, adic? datele sunt citite ?i scrise în acela?i timp pe toate în a?a fel încât dac?-?i '' crap? '' se arde...fizic unul nu le pierzi.Trebuie s? instalezi ceva pentru a lucra în raid... ?i de f?cut ni?te set?ri prin bios.PS.Chiar a?a de importante date ai...baze medicale, siguran?? na?ional?, NASA, FBI...alien :speriat pe care nu vrei s? le pierzi ? , încât e?ti chiar a?a de '' interesat '' ? :nas: ...sincer nu cred c? se merit? doar a?a...Baft?. :cry:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu fa raid. Nu iti ajunge viteza de transfer a hard-lui? Ce aplicatie folosesti de iti sta hard-ul in loc sa vedem cum putem optimiza intregul PC.Treaba cu raid-ul e cam asa simplificat:Raid 0=zero date recuperate Raid 1=mirroring Acuma ar trebui sa stii ca controlerul placii tale de baza este vai steaua lui si nu se merita sa faci raid 1 pentru ca nu iti va face sincronizarea cum trebuie, raid 0 nici nu vorbim.
  • 3 săptămâni mai târziu...
sau po?i apela la dual-channel, adica 2 giga v?zu?i în xp, tu ai de fapt 4 giga, dar care lucreaz? "în paralel"...
Tu spui ca daca am 2 x 2 (o pereche) sau 4 x 1 (doua perechi) puse in mod dual chanel, windows vede de fapt 2 GB?
Nu confuda viteza (oferita de modul de lucru Dual-Channel) cu capacitatea memoriei. Daca instalezi 4GB de memorie si atat hardware-ul (placa de baza) cat si sistemul de operare suporta/recunoaste toata capacitatea atunci vei beneficia de toti ei 4GB. Toate sistemele de operare pe 32 de biti au aceasta limitare si nu pot recunoaste si implicit utiliza toti cei 4GB de memorie.
Evident ca un sistem pe 32 de biti nu vede 4 GB, ci undeva pe la 3.2 GB (depinde de cate si ce componente ai si cum este alocata memoria pentru fiecare). Ma refeream strict la afirmatia citata. Eu zic ca vede 3.2 GB indiferent daca e dual channel sau single channel; sigur nu 2.
hai s-o lu?m cu exemple:1. avem 2 module absolut identice: aceea?i capacitate, acela?i model, acela?i produc?tor.dac? le punem single channel vom aveam 2xR ram, unde R este capacitatea unui modul.2. dac? le punem dual channel, ele vor lucra în paralel, iar sistemul de operare va "vedea" un singur ram de capacitate R.3. dac? sistemul de operare e pe 32 de bi?i, apare o limit? de capacitate vizibil? a ramului în jur de 3,2 giga. deci dac? avem 2x2Giga, sunt puse single-channel, ?i SO e pe 32 de bi?i, nu avem 4 giga, ci în jur de 3,2. dac? modulele sunt absolut identice, ?i le punem în dualchannel, ?i ob?inem un spor de vitez? pe seama sc?derii capacit??ii v?zute de SO (nu e nemaipomenit de mare sporul, dar cel pu?in folosim tot ramul).dac? discut?m de module cu capacitatea pe modul mai mare de 2 giga, limitarea la capacitate va fi dat? de sistemul de operare... în asemenea caz e mai bine s? pui vista, win7 sau un linux pe 64 de bi?i, ca s? folose?ti toat? memoria.altfel ai cam cump?rat-o degeaba!!dac? sunt 4 module de 1 giga, identice, puse dualchannel, da, capacitatea v?zut? de sistemul de operare, fie el pe 32 sau 64 de bi?i o s? fie de 2 giga.avantajul e c? vei avea un spor de performan?? dat de mic?orarea timpului de acces la ram.
Dual-channel nu afecteaza capacitatea, doar viteza te transfer, si nu, nu se dubleaza (asa cum sugereaza numele), procentul de marire a ratei de transfer este de aproximativ 5% (in cazurile bune).
