mely17 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Am schema urmatoare cu care vreau sa scap de pocniturile la pornireea si oprirea amplificatorului! Ce sa modific la ea ca sa mearga si la 12V?Va multumesc, Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Pune un releu de 12V. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Pune un releu de 12V.Pe lîng? asta, tensiunea alternativ? folosit? ar trebui s? fie în jur de 9-10V ?i va fi nevoie s? mic?orezi R1, pui un semireglabil de 25-47k. BC547 nu mai e bun la curentul consumat de noul releu, pune un BD135-139, dac? nu se deschide bine, sco?i R2 din schem? ?i o po?i înlocui cu o diod? zener de 4,7-6,8V montat? cu plusul c?tre condensator. Asta î?i va da o treapt? la conentare. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 Montajul il alimentez direct la 12cc! Am sa experimentez pana iasa ceva bun!Multumesc!LE: Dioda zener sa o pun cu anodu catre baza lui BD135? Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Daca pui un releu de mica putere, poti pastra BC-ul. Un exemplu de astfel de releu s-a discutat aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&t=35862&st=0&sk=t&sd=a&start=15 Echivalente mai gasesti si Finder, Schrack, etc http://www.elforum.info/download/file.php?id=24494 Cel mai bine ar fi sa postezi tipul releului disponibil, atunci putem calcula exact valorile celorlalte componente, daca e cazul. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 Codul acesta ii are pe el RT424012LE: 400mW asata ar veni 33mA la 12V! Io zic ca tine si BC547 Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2009 Nu merge nici cum, nu stiu ce are, nu merge nici cu BD135 si nici cu BC547! Imi face cineva o schema functionala pentru releul meu? Releul este de de 12V si 400mW(0.033A)!Va multumesc! Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Ce alta schema sa-ti mai dam, mai simpla de atat nu se poate. Dupa codul care l-ai dat, releul tau este Schrack si, conform foii de catalog, rezistenta bobinei e de circa 360 ohmi (poti verifica la rece cu ohmetrul).Releul trebuie sa cupleze daca pe bobina aplici cel putin 8.4 volti, si o data cuplat, va sta asa pana cand tensiunea scade la 1.2 Volti.Pentru inceput, fa montajul exact cum ai schema, doar ca in loc de 24V alternativ alimentezi cu +12Volti.Pune voltmetrul pe bobina releului si vezi cat urca tensiunea, daca nu urca pana la cei 8.4 volti releul nu va cupla. Micsoreaza rezistenta aia de 33K pana cupleaza releul.Dupa aia mai vorbim. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2009 Acuma am inteles cum sa fac!Multumesc, Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Chestia care a spus-o zal cu zeneru, e buna in general, dar aci nu tine, din urmatorul motiv:Tensiunea ta de alimentare e 12V. Releul e in emitor, daca ai un exemplar de releu care ar cupla la cel putin 8.4 V cat zice catalogul si la asta mai adugi 0.7V cat e pe jonctiunea baza-emitor, rezulta ca intre baza si masa iti trebe deja cel putin 9V. Daca mai inseriezi si zeneru de 4.7-6.8V se fac deja 13.7-15.8Volti, ori tu nu ai decat 12V si zeneru ala n-o sa se deschida in veci.Fa intai montajul asa cum e, iar dupa ce merge, poti incerca si inseriera unui zener (cu anodul in baza tranzistorului), dar un zener de tensiune mai mica, eventual mai maresti tensiunea de alimentare, daca ai de unde si cei 12V nu sunt batuti in cuie.Mai poti, la urma, ca in loc de zener sa inseriezi diode polarizate direct (cu catodul spre baza tranz), ca sa beneficiezi de avantajul la care se refera zal. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2009 Gata merge! In loc de rezistenta de 33K am pus de 15K si in loc de 100uF am pus de 220uF(pentru ca pornea prea repede)! Acuma am 9.5V pe releu! BC547 nu se incalzeste de loc!Va multumesc pentru ajutorul acordat, Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Da, am facut o confuzie, eu tot vedeam releul în colector, acolo se aplica solutia cu dioda zener. Asta ajuta, printre altele, sa se evite situatiile de bîlbîire a releului, pîna se deschide trz cum trebuie. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 6, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2009 Intradevar domnul zal are dreptate cu balbaierea releului! Si releul meu se balbaie inainte sa se deschida tranzistoru cum trebuie! Are ceva daca se balbaie releul? Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Intradevar domnul zal are dreptate cu balbaierea releului! Si releul meu se balbaie inainte sa se deschida tranzistoru cum trebuie! Are ceva daca se balbaie releul?Bineinteles ca da ! Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Problema la acest circuit simplu e ca releul, pus in emitor, nu e separat de circuitul de prag, si o anclansare ferma e putin mai greu de obtinut, depinde de releu. Se poate incerca si adaugarea unui condensator in paralel cu bobina releului.O imbunatatire fara sa se adauge un etaj suplimentar, se va obtine probabil mutand releul cu dioda de protectie in colector, si adaugand zenerul in baza, cum a propus Zal.O rezolvare sigura ar fi adaugand un tranzistor suplimentar care sa fie numai driver pt releu. La tranzistorul din timerul propriu-zis, care are in baza electroliticul de temporizare, se va fixa convenabil potentialul emitorului printr-un divizor rezistiv sau cu un zener, iar colectorul va comanda driverul. Inseamna cateva componente in plus, nu iese mult mai mare. Link spre comentariu
