Frecventa optima Rx Tx pentru nivel amator
Gerula
Sunt curios si poate putin off topic, care sunt pentru voi cele mai "accesibile frecvemte" daca:1. "Sculele" de emisie- receptie se construiesc de la 02. Se respecta toate normele in domeniu in viogoare, ex: stabilitea frecventei, armonici sub un anumit prag, largima de banda,....3. Sa fie cat mai simplu de construit la nivel amator si cu componente la indemana oricui.4. Sa fie o comunicatie pe distata cat mai mare;Eu an incercat in 145.225MHz si este destul de greu. Majoritatea comunica cu "scule" industriale.In PMR 460MHz este si mai greu majoritatea aparatelor fiind in teh SMD cam imposibil de realizat ca amator. Apoi canalul mai are si o largime de maxim 12KHz detul de greu fara rezonatori cuart dedicati.In 27Mhz este mai simplu si aici este nevoie de cuarturi dedicate, iar o receptie fara sa fie superheterodina nici nu se concepe, iar cuplajele inductive sunt destul de greu de realiat daca nu le iei din alte aparate radio.In benzile de date de 2.45 Ghz si 5GHz nu prea am intalnit amatori sa constriasa ceva pentru aceste benzi.Dar in benzile de unde lungi ?De ex Antena satelor emite unde lungi (LW) 153KHz pentru toata tara.
  • Răspunsuri 1
  • Gerula
Zile populare
Daca trebuie sa fie o comunicatie pe distanta cat mai mare, cu trx home made usor de construit si cu componente "la indemana oricui", este cam greu de decis cu mare precizie, deoarece acesti termeni sunt foarte relativi.Probabil ca domeniul HF este cel mai potrivit aici, este abordabil home made cu investitii rezonabile. Cel mai important aspect este acela ca HF deschide multe orizonturi si este mereu de actualitate. De fapt, cunoscutele proiecte de trx cu simpla schimbare FI 9 MHz si VFO 5...5,5 Mhz pentru cele 2 benzi de HF mai populare (3,5 MHz potrivita pentru trafic local si 14 MHz pentru DX) + dipol + vertical sunt cele mai apropiate de cerintele enumerate, si acesta este motivul pentru care au fost destul de populare.In VHF este mai dificila indeplinirea tuturor conditiilor respective.Cunosc cativa care au lucrat EME VHF si dupa cativa ani in care au lucrat tot ce au putut, s-au cam plictisit, si investitiile enorme in QRO-uri, sisteme de antene performante si preamplificatoare sunt greu de recuperat - sunt toate monobanda si la trecerea la o alta banda trebuiesc schimbate cam multe si scumpe.In acest moment, in domeniul RA si in altele, home made de calitate decenta a devenit practic un lux, atat comparativ cu pretul trx-urilor comerciale (acum trx-urile comerciale sunt destul de ieftine pentru ceea ce pot face) cat mai ales ca timp consumat (si chiar si ca echivalentul lui in $$$). Principala problema in aceasta perioada este timpul: ori ai prea mult si lipsesc posibilitatile (somer, pensionar) , ori prea putin...
