ALEKS Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Am si eu o o problema care-mi mananca nervii! Am un tub electrofluorescent cu datasheet-ul din atasament. Unde gresesc cand vreau sa trimit o comanda pe pinul de transmisie seriala ? PORTB.7 := 1; // mentin linia seriala HIGHdelay_ms(500); PORTB.7 := 0; // bitul de startPORTB.7 := 0; // bit 0PORTB.7 := 0; // bit 1PORTB.7 := 0; // bit 2PORTB.7 := 1; // bit 3PORTB.7 := 0; // bit 4PORTB.7 := 1; // bit 5PORTB.7 := 0; // bit 6PORTB.7 := 1; // bit 7 PORTB.7 := 1; // bitul de stopdelay_us(100); Aici am trimis comanda "15h" care din datasheet ar corespunde "5x7 Block Cursor ON". Bun, problema e ca tubul nu vrea sa faca nimic. Nu accepta nici o comanda, orice i-as da. Unde gresesc in programarea seriala a tubului ? Transmisia e fara paritate. Am pus jumperul pentru "No Parity". Ca sa va scap de sapat prin datasheet, e la pagina 18 tratata transmisia pe singurul pin serial disponibil. Multumesc, ALEKS Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 3, 2009 Administratori Partajează Postat Februarie 3, 2009 Nu stiu sa iti raspund, eu sunt ala care stie doar sa critice Totusi nu puteai pune link spre datashet ? nu cred ca era necesar sa il atasezi. http://www.farnell.com/datasheets/62034.pdf Editare ulterioara Vezi ca noritake are un soft cu care poti sa comanzi afisoarele de la ei cele care au serial, nu stiu adresa de unde poti lua softul dar cauti... Link spre comentariu
ALEKS Postat Februarie 3, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2009 Multumesc tuturor, Am sa sterg datasheet-ul fiindca si-a indeplinit scopul. M-a ajutat sofian cu timpii ce trebuiau intercalati la transmisiunea seriala asincrona. Daca mai apar probleme referitoare la aceasta rutina, am sa intreb aici! Multumesc, ALEKS Link spre comentariu
