Mihai85 Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 As vrea sa achizitionez un laptop DELL inspiron 1501 cu config din atasament si vreau sa aud si parerile voastre.Am inteles ca sunt probleme cu driverele pt placa video,bateria Link spre comentariu
Vizitator mstefan Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 As vrea sa achizitionez un laptop DELL inspiron 1501 cu config din atasament si vreau sa aud si parerile voastre.Am inteles ca sunt probleme cu driverele pt placa video,bateriaconfiguratia este buna, si isi merita bani, probleme drivere placa video da, daca te pui sa iti bagi windows sp2 pe el, recomandat win vista si nu vei avea probleme cu driverele in nici un fel, bateria prima luna 2:30, a doua luna mai scade putin si tot asa dupa o jumatate de an daca il mai folosesti si pe post de pc-u mai mult de o ora nu mai tine. Oricum sfat cand lucrezi cu el pe alimentare si ai bateria full scoti bateria si are viata mai lunga totodata. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 3, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2009 da ,are vista pe el,cred ca tocmai din aceasta cauza.am vazut ca are si pe el o eticheta cu win vista. nu este nou ,are cam un an si ceva.o sa il testez sa vad cat tine bateria. Link spre comentariu
