ionut_sasa Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 (sunt chiar un pic mai incepator dar am habar cat de cat ) o mica problema cu sursa asta[attachment=0]sursa 15v.jpg[/attachment]vreau sa stiu puntea de cat e ca nu am numai un anumit cod iar am fost si am intrebat si miau spus dela magazin ca ei nu gasesc nimic cu codul asta si diodele alea D1 si D2 nu stiu de cat sunt Link spre comentariu
mosfet Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Orice punte redresoare care respecta tensiunea si curentul de care ai nevoie. La magazin nu trebuie sa le dai un cod, le ceri o punte redresoare de minim 50V si minim 3-4A sau cat ti-o trebui tie.Diodele alea sunt diode zenner de 16V, 0,5w sau 0,25w; daca vrei alta tensiune la iesire, ceri diode zenner pentru tensiunea ta + 1V. Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 iti multumesc dar nu am inteles chestia ai cu puntea redresoare , o stabilesc dupa cati V am nevoie sau de cat intra casa nu o ard Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 era sa uit daca in loc de rezistenta de 330 ohmi la 0.5w pun una de 330ohmi dar de 3w Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Po?i s? pui ?i de 100W, atîta vreme cît nu se încinge ?i nu ocup? loc exagerat. Cea de 0,5W era cam mic?. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Orice punte redresoare care respecta tensiunea si curentul de care ai nevoie. La magazin nu trebuie sa le dai un cod, le ceri o punte redresoare de minim 50V si minim 3-4A sau cat ti-o trebui tie.Diodele alea sunt diode zenner de 16V, 0,5w sau 0,25w; daca vrei alta tensiune la iesire, ceri diode zenner pentru tensiunea ta + 1V.oops. greseala. se poate sterge. Link spre comentariu
mosfet Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Tensiunea pt punte ti-o alegi in functie de tensiunea de care ai tu nevoie in final, aia 15v (si in functie de tensiunea din secundarul trafului tau, dar asta oricum va fi foarte apropiata de prima, adica tot in jur de 15v). Oricum, ia-ti o punte de minim 100v (chiar si 1000v) si ai scapat de-o grija, diferenta de pret (cere la magazin totusi pretul pt mai multe tensiuni) si dimensiune e nesemnificativa, fata de o punte de valori mai mici. Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 Orice punte redresoare care respecta tensiunea si curentul de care ai nevoie. La magazin nu trebuie sa le dai un cod, le ceri o punte redresoare de minim 50V si minim 3-4A sau cat ti-o trebui tie.Diodele alea sunt diode zenner de 16V, 0,5w sau 0,25w; daca vrei alta tensiune la iesire, ceri diode zenner pentru tensiunea ta + 1V.oops. greseala. se poate sterge. ei bine cum ar trebui sa pun acele diode si de care si puntea pana la urma urmei sa fie de 100v pe cati amperi pe 4..5 amperi ??? Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Cumperi o punte redresoare de 4A la 420v ,dar precizezi ca ai nevoie de o punte de 3A la 50V,diodele PL 15Z sau PL16Z sau DZ 15,DZ 16 sau echivalente au marcat catodul cu un inel colorat .PL 15Z este de culoare neagra si are catodul marcat cu un inel de culoare deschisa argintie.Puntea redresoare are marcat pe ea + ~ ~ - (pinii care se leaga la alternativ ,adica la transformator ~ ~ si pinii de plus + si cel de minus - ).Dioda zenner se monteaza ca in atasament . imagini punti redresoare :http://www.alfaservice.ro/index.php?main_page=index&cPath=117 Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 deci pl16z si pl15z sunt una si aceasi ??? Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 SalutPL 15 si PL 16 sunt diode zenner stabilizatoare de tensiune de 15V si respectiv de 16V.Daca folosesti la aceasta schema PL 15V ,la iesire vei masura 15V-0,7V=14,3V (0,7V reprezinta caderea de tensiune pe jonctiunea baza-emitor a tranzistorului serie T1) Daca folosesti PL 16V la iesire vei obtine 15,3V. Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 4, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2009 va multumesc de expicatie cum am mai specificat si la inceput sund mai incepator dar prind repede va multumesc ca ati mai ajutat un incepator . si acuma la treaba Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Cump?r? mai multe zenere de acela?i tip, fie 15Z, fie 16Z ?i le testezi, ptr c? au o toleran?? de 5-10%. Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 9, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2009 am o intrebare inloc de bd 135 si bd 136 nu pot folosi alceva ???? ca nu prea gasesc :( Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 Salut, poti folosi in loc de BD 135 = BD 137 ,BD 139, BD 235, BD 237 ,in loc de BD 136 =BD 138 ,BD 140,BD 236 , BD 238 ,deci cauti perechi BD 137/BD138 ,BD 139/BD 140,BD 235/BD 236,BD 237/BD238 . Link spre comentariu
