sfat amplificator
Vizitator dododo
Vizitator dododo
sal am si eu o problema de ceva timp. am un rest de statie hitachi ha3700 si as vrea sa construiesc un amplif functional folosind alimentarea de la aceasta statie.transformatorul scoate 2*35v am 2*48v redresat si filtrat puterea nu o stiu pe statie scrie doar 220v 50hz 300watt la alimentare. Va rog sa imi recomandati un amplificator daca se poate pt niste boxe unitra 140w
  • Răspunsuri 15
  • zal
  • DJ_Speedy
  • djlove
  • retrosong
ai putea folosi schema de la ipa 400, eventual doar cu 3 perechi de finali. Acum depinde si de bugetul tau. Variante sunt forte multe; ceva mai de calitate ar fi quad sau motorola amp.
Depinde cît de mare e trafo, a?a din ochi, raportat la cei 300W de pe etichet?, ar fi 2x60W sinus, cam 2x80-90W la muzical, pe 8 Ohmi.Deci po?i s? cau?i un amplif de maxim 100W/8 Ohmi, alimentat la maxim +/-50V, sînt scheme mai sus.
Vizitator dododo
asa din ochi e cam micut, revin cu o poza mai tarziu si de aia am intrebat ce amplif sa fac ca nu as vrea sa investesc banii in el si dupa aia sa fiu nevoit sa cumpar si traf ca nu e tocmai ieftin
am vreo sansa la 2*nmos200 cu trafu asta?
Trafo va duce atat cat poate asa ca nu ai probleme cu acest kit (sau cu altul asemanator)Te limitezi si tu doar la boxe sa fie pe 8 ohmi. Asa cum a mers transformatorul pe schema veche asa va merge si pe kiturile noi.
