Boxe active custom made
Am construit de la o 2 boxe active echipate cu 2 dif (celestion)fiecare de 12" + un tweteer dublu de la
monacor ,amplificatoare de 400w mosfet pe ambele boxe ,iar pe una din ele si o intrare separata comutabila pt microfon cu pot. gain si control de ton asfel avind si posibilitatea de a face un link pt a le pilota pe amindoua
in varianta cu microfonul.......
Posted Image
am decupat plop multistrat de 2 cm asa cum se vede ,dupa care cu freza am facut canale.......si cu aracet
am fixat totul....
Posted Image
am decupat pt dif si minere...
Posted Image
am slefuit bine......
Posted Image
Aici pregatesc tolexul pt a le imbraca........
Posted Image
Dupa lipirea tolexului montez coltarii, suportul central , piciorusele de cauciuc,.minerele........
Posted Image
Si de acum incep cu interiorul......
Posted Image
Aceasi poveste si cu a -2- a boxa ..
Posted Image
partea electronica(modul mosfet,transformator 500w home made,etc)
Posted Image
Dif. adevarate de 250w/buc.......
Posted Image
Grila de protectie, burete.......
Posted Image
Si rezultatul......
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 37
  • Bogdi16
    8
  • adircf
    6
  • Badman
  • Romica_t
Felicitari,un design original!De ce le-ai facut de culori diferite?Ce fel de tweeter e acela?
asa a dorit (prietenul care a finantat totul).....tweeter cod mpt-177 (225w/4 ohm;3500-20000hz)
Daca sunteti multumiti de sunet,e bine!Tweeterul acela nu coboara destul,si nici wooferul nu urca asa sus,ca sa se imbine cum trebuie.Cred ca ai lipsa de medii.Mai bine mergea un driver cu horn in locul tweeterului.
Felicitari!Totusi, tweeter care sa aiba 225W/4ohmi nu cred sa existe... :nebunrau:
Am citat datele de catalog nimic mai mult.....unde spune :inalta presiune sonoraraspuns liniar in frecventatensiune max. 30vPmax/8 ohm--115w iar pe 4 ohm /225w presiune son 99dBDIMENSIUNI 149x95.......!?
nu am reusit sa dascarc PDF pt ca nu sunt inregistrat direct la ei dar am copiat pagina:MPT-177 Numero ordine: 11.0540Tweeter piezo Con altissima pressione sonora e con risposta lineare in frequenza.Caractéristiques techniques Altoparlanti Banda passante3500-20000Hz Tensione max.30V? Potenza max. 4?225W 8?115W Press. son. med. (2,83V/1m)99dB Angolo diffus. (vert./hor.)60°/30° Impedenza/1kHz> 1000? Apertura di montaggio125x55mm Profondit? di montaggio100mm Dimensioni (lxlhxp)161x95mm Peso200g
  • Administratori
domnule moderator... regulamentul cu privire la continutul posturilor :nebun:
- NU postati INUTIL replici de 1-2 cuvinte de genul "Cool", "lol", "thx"...etc.
Se vede ca ai muncit mult la ele, felicitari pentru realizare. Personal mie nu imi place finisajul acela si nici ca sunt de culori diferite, dar fiecare cu gustul lui...
la cat a muncit omul pe cutiile alea, dand atentie si materialului (ply, nu pal) punand difuzoare Celestion Truvox ce denota faptul ca este o persoana cu varsta 25 - 40 de ani care ramas la gandirea oldschool de pe vremuri cand celestion avea un nume in industrie cu modelel AlNico, dar mai nou un magnet cu un sasiu de tabla tot este bun daca scrie Celestion pe el. Cutia, manopera, look-ul vintage al incintelor care era mai accentuat daca facea rost de vinilin tot este perfect pentru un meserias vechi de meserie. Dar fiind faptul pentru ca in cauza deoareceului a montat un tweeter piezzo efectiv m-am scarbit si am pierdut sa mai dau atentie topicului. Un Tweeter piezzo e ca si cum ti-ar arunca proaspata achizitie din club o duma dupa 5 minute de sex, ca ea ii pe rosu. Toate astea intr-un cuvant.... Bleah. Credeam ca se subantelege.Later edit:Am trecut cu vederea peste ledurile albastre de chici.Imi cer scuze daca Bleah-ul meu nu s-a subainteles si promit solemn ca nu ma voi mai exprima in sunete onomatopeice. Ma voi justifica pana la capat.
  • Administratori
Ce aveti cu piezo ? Daca sunetul scontat a fost obtinut nu stiu care este problema voastra :bataieSunt convins ca @gabriele va da lectii la oricare dintre voi, si mie
