Sursa SMPS cu TL494
Vizitator raddumocanu
  • Răspunsuri 26
  • schukaru
    8
  • CATA2003
  • cipriyan123
  • fwfw
Ma puteti ajuta? nu am osciloscop petru a putea vedea frecventa . si ce se intampla daca frecventa pwm depaseste frecventa trafului?
te poti uita in datasheetul integratului si vezi ca ai o formula de calcul a frecventei......in functie de ce componente ai montate la pinii corespunzatori ai integratului,calculezi frecventa...
pocnesc mosurile :nebun: saturatie
Nu se satureaza nimic , se incalzeste traful mai tare , saturatia apare in cazul unu camp magnetic inductor mai puternic , feritele ajung pana la 0.2t astea mai normale... o sa pierzi eficienta si in final se incalzeste foarte tare , cel mai ie e sal schimbi , sau schimba frecventa la ic.
Nu se satureaza nimic , se incalzeste traful mai tare , saturatia apare in cazul unu camp magnetic inductor mai puternic , feritele ajung pana la 0.2t astea mai normale... o sa pierzi eficienta si in final se incalzeste foarte tare , cel mai ie e sal schimbi , sau schimba frecventa la ic. iti propun un test: ia o ferita de la filtrul de iesire/sursa pc/ fa un traf din ea si imi spui ce se intampla
iti propun un test: ia o ferita de la filtrul dai e iesire/sursa pc/ fa un traf din ea si imi spui ce se intampla
:)) :ras:
Pai tu spart vreodata o "ferita dinaia" sa vezi din ce e facuta , e din fier nici macar tole nu are , pur si simplu un inel de fier , daca ar fi dupa mine nici 50hz nu i-as da, se folosest dupa redresare , are rol de filtrare nu de transformare , daca o folosesti pe post de transformator e jale , cred ca crapa si traseele ce duc la tranzistori.... gandestete ce curenti turbionari se induc in fierul ala , mai ales la 40-50khz la ce folositi voi..... pune si tu traful din sursa smps nu filtrul, deci ia pila si rade vopseaua aia galbena si baina de pe torul ala din fier
  • 1 lună mai târziu...
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#smps. O adresa utila pt calculul unei surse SMPS. :da
e o prostie , dupa ce iasa la dimensionarea trfului din calculele lu aia ....mai bine folosesc traf de tole si nu mai fac smps .....dupa ei la 1kw full bridge 80khz , v in de 330v i gol si 320 in sarcina(greu de obtinut ....) as avea nevoie de un miez e 65 32 27 ..... unde frate , e risipa de miez , si un etd 44 merge cu brio la 1 kw
  • 1 an mai târziu...
Ce inseamna brio pentru tine?De curiozitate, fa un test cu un miez pentru 1kw la 50khz si la 100khz sa vezi diferenta :), mai discutam apoi cat de brio merge acel miez.
asta a fost tare :))
Salutare tuturor!!!As dori si eu o schema pentru un smps cu Tl494 care sa scoata o tensiune simetrica de +-40V.Doresc sa o folosesc pt alimentarea unui amplificator de 300w.Stii ca internetu e plin de scheme dar as fi bucuros daca imi dati o scmena care a mai fost realizata de voi si stiti ca e ok.
