EL-GABRY Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 Mi-am construit acasa o punte redresoare cu 4 diode D10N4,suntate cu 4 C de 47nF,o dioda Zenner de 14V de putere,pusa pe radiator,2 C electrolitice de filtraj,2 tranzistori 2N3055-tot pe radiator,o rezistenta de putere si un C de 100 nf pe iesire.Tot ansamblul l-am facut pe o placa de placaj,e robust.Am facut proba cu un traf oarecare cu 20V in secundar,scoate 14V CC,deci e functionabil.Construiesc sursa in ideea de a putea repara prin casa diverse cass-uri auto (si alte electronice auto) si vreau sa pot da volumul la maxim fara probleme (am avut o sursa slabuta,cum dadeam mai tare,imi fila afisajul si se auzea distorsionat).Intrebarea mea este:pentru a corespunde cerintelor mele de mai sus,ce transformator imi trebuie?Vca pe iesire si puterea sa.Si vreau sa mai folosesc un montaj cu Zennere de putere mica,sa am diferite tensiuni de 6-9-12V CC,pentru alte aplicatii.Imi dati si o asa o schema?Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Schema pe care ai folosit-o e simpl?, ptr ce vrei s? faci cu ea ai nevoie de una cu reglajul tensiunii ?i curentului, protec?ie la suprasarcin? sau scurtcircuit, ar fi bun ?i un indicator de tensiune, fie analog fie adaptat un multimetru digital ieftin. Ptr casuri auto obi?nuite, un traf cu 5A în secundar ar fi suficient, îns? cei 2 trz 2N3055 sînt slabi ptr curentul ?sta, înc? unul sau 2 în paralel ?i se rezolv?. Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Salut. Draga Zal, daca 2 x 2N3055 nu duc 5 A eu ii mananc si dau si 1.000.000. lei premiu.EL-GABRY trebuie sa isi construiasca o scula serioasa nu cu limitator de tensiune Zener. Pe aici se vantura sute de scheme cu reglaj de tensiune si de curent. Ce a facut el este o scula la limita functionarii. Ce te faci cu CD-urile Blaupunkt care func. pe camioane la 24 V, si au 2 x 40 W. Eu am un Radio-CD care are finalul de 4 x 50 W. Eu asi face o sursa dubla, care sa aiba doua alimentatoare identice, reglabile, care sa poata functiona cate unu, independent, la 13,8 V / 5A, sau sa le poata conecta in paralel ptr. 13,8 V / 10 A si in serie ptr. 27,6 V / 5 A. Eu asa am. Da, dar asta este sursa ptr. profesionisti, facuta de profesionisti. Daca se hotaraste la varianta propusa, poate confirma. Spor la treaba. Mosu Tuti. Link spre comentariu
EL-GABRY Postat Februarie 5, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2009 Salut. Draga Zal, daca 2 x 2N3055 nu duc 5 A eu ii mananc si dau si 1.000.000. lei premiu.EL-GABRY trebuie sa isi construiasca o scula serioasa nu cu limitator de tensiune Zener. Pe aici se vantura sute de scheme cu reglaj de tensiune si de curent. Ce a facut el este o scula la limita functionarii. Ce te faci cu CD-urile Blaupunkt care func. pe camioane la 24 V, si au 2 x 40 W. Eu am un Radio-CD care are finalul de 4 x 50 W. Eu asi face o sursa dubla, care sa aiba doua alimentatoare identice, reglabile, care sa poata functiona cate unu, independent, la 13,8 V / 5A, sau sa le poata conecta in paralel ptr. 13,8 V / 10 A si in serie ptr. 27,6 V / 5 A. Eu asa am. Da, dar asta este sursa ptr. profesionisti, facuta de profesionisti. Daca se hotaraste la varianta propusa, poate confirma. Spor la treaba. Mosu Tuti.Ce aveti dumneavoastra e adevarata meserie.Eu il folosesc din an in Pasti si doar sa vad daca scula functioneaza dupa ce am intervenit in ea.Mi-ar placea sa pot da si mai tare fara probleme,dar asta nu inseamna ca o sa folosesc scula auto ca o combina muzicala...non-stop.Si as vrea sa mai am si niste tensiuni mai mici pentru alimentarea altor chestii electronice,de la 0 la 14 V cat e Zennerul meu.De preferinta printr-un potentiometru.E util...Deci asta intreb,ce traf sa folosesc si cum sa fac sa fie reglabila tensiunea.Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Daca ar fi vorba de 2N3055 Motorola in capsula de aluminiu de acum 40 ani, as fi de acord ca duc 5A, dar ma indoiesc, eu m-am gindit la cei romanesti. Am crezut ca e vorba de o sursa mai cu pretentii... Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Draga Zal, daca eu nu sunt pretentios si pisalog nu mai este nimeni. Am citit si eu de "specialisti " care au ars 4 x 2N3055 deodata. Da. dar asta nu este defectul trz. ci defectul schemei si a constructorului. Cu un radiator corespunzator, 2N3055 trebuie sa lucreze zeci se ani. Eu am alimentatoare si alte scule facute de mine inainte de revolutie. Cu cond elco si toate celelalte piese ramanesti. Asa cum se scriu mii de carti si alegi numai una care iti place, tot asa sunt scheme renumite care se fac de zeci de ani si func. fara rateu. Dar mai sunt si alte mii care arata numai a schema. Eu nu lucrez cu LM-uri si alte minuni. Pe pariu. Alimentatorul meu la tensiunea de 14,5 V ( in gol ) si cu o sarcina rezistiva de 3 OHmi / 1500 W nu variaza decai 30 mV. Dupa o functionare continua de 30 minute, la 4,8 A se declansaza protectia termica si porneste ventilatorul. La scurtcircuit continuu, nu accidental, pe intrare, intra protectia si decupleaza sursa de la retea. Reglajul de tensiune si protectia sunt facute cu uA723 romanesc. Spor la treaba. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Sigur ca merge 2N3055 la 5A si peste , ca doar e un tranzistor de 14A , in sursa mea a rezistat la scurturi cat cuprinde . Bineinteles ca nu trebuie depasita disipatia maxima . Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Februarie 7, 2009 Partajează Postat Februarie 7, 2009 Buna . Draga EL-GABRY, daca te hotarasti sa faci o scula serioasa (nu dubla), cu tensiune reglabila. eu te sfatuiesc sa cauti un transformator de fo 100 W care sa scoata 20 V / 5 A. Cu el vei face o sursa trasnet. Spor la treaba. Mosu Tuti. Link spre comentariu
