radu14m Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 daca are cineva de vanzare astefel de sisteme vechi, sunt interesat !sarbatori Fericite ;) Link spre comentariu
Vizitator dan_motor2003 Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Salutari, prin 92 aveam un CIP 01 care nu avea Basic-ul in memorie si de fiecare data trebuia bagat de pe caseta din nou, apoi a venit un CIP 03(tata avea un prieten care lucra la Bucuresti la fabrica) cu Basic inclus si inca 2 chestii: 1 - un program asemanator cu DOS (n-am reusit niciodata sa invat ce si cum) si 2 . un program care ar fi trebuit sa copie casete => adica incarci jocul in el apoi il inregistrezi cu acelasi casetofon( nici astuia nu prea i-am dat de cap), la asta curios e ca aveam si Joystick , cu interfata aferenta, se baga interfata in slotul din spate si in ea intra Joystickul cu o mufa identica Com2. Cipul asta s-a stricat de vreo 2 ori , la un moment dat avea un fir lipit prin el aiurea si intr-un final si-a dat obstescul sfarsit. Cred ca inca le am si CIPul in stare nefunctional cu alimentatorul original si joystickul cu interfata. o sa le caut poate le readuce cineva la viata... Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2011 In 1961 eram (inca) deportat in Baragan si imi construiam primul radioreceptor cu cristal de galena... In Timisoara, in schimb se terminase constructia primului calculator MECIPT-1, cu mii de tuburi si zeci de mii de rezistoare si alte elemente pasive... Din lipsa de un Muzeu Tehnic adecvat calculatorul poate fi vizionat la Muzeul de ... Arta. Nu zic, la vremea respectiva, calculatorul arata si era opera de arta veritabila... Azi, o opera de 50 de ani! Link spre comentariu
Vizitator danubius97 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Sunt impresionat!Vreau sa cumpar si eu un calculator CoBra, daca mai are cineva.... Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 5, 2011 Autor Partajează Postat Martie 5, 2011 La cat ai formulat ar fi trebuit sa postezi simplu, la: CUMPAR! Probabil ai o colectie si atunci ar trebui sa spui ceva mai mult... Link spre comentariu
Vizitator mivol Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Eu sunt din generatia care a lucrat la vremea aia cu calculatoarele de care se face vorbire aici.Am lucrat la FEPER 14 ani.Mecanica pentru calculatoarele JUNIOR 80, JUNIOR XT, consola DAF (toate variantele), sasiul si carcasa unitatii de floppy de 8", tastatura Hall si multe altele sunt proiectate de mine.Sa nu radeti prea tare de solutiile tehnice folosite: alea erau posibilitatile tehnice si cunostintele noastre de atunci.Va rog sa ma credeti ca toti - electronisti, softisti, mecanici - care am lucrat la ele am facut-o cu pasiune, fara cine stie ce documentatie din "vest", pentru ca asa erau vremurile.De multe ori a trebuit sa "reinventam roata".Si, pentru cei care au apucat acele vremuri, poate isi aduc aminte cum era sa pui un integrat cu 48 pini cu pas de 2,5 mm (rusesc) pe o PCI cu gaurile la 2,54 (utilajul care le facea era din vest) :cry: Eu sunt mandru de toate astea. Sunt si "copiii" mei, nu-i asa? Link spre comentariu
Vizitator mivol Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 pentru skaarj,daca intrebarea era pentru mine, imi pare rau, nu te pot ajuta.eu sunt inginer mecanic si nu ma pricep la electronica decat in masura in care implica dimensionarea diverselor componente mecanice.daca nu era pentru mine, imi cer scuze ca m-am bagat in vorba Link spre comentariu
dragos_tl Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 @skaarj schema de CIP exista deja pe grupul yahoo RomanianHomeComputer. Se pare ca este schema de CIP01. Nu este de gasit insa o schema de CIP02. Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 ...cateva versiuni de Tim-S de la ITC Timisoara... Link spre comentariu
dragos_tl Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 @skaarj: am cartea tehnica de la daf 2020 (scheme incluse), te ajuta cu ceva? Link spre comentariu
dragos_tl Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 am eu in colectie un terminal VDT 52 facut de ICE Felix, daca rezolvi cu restul si te poticnesti la terminal ti-l imprumut eu (daca o functiona, nu l-am probat ca n-am pe ce). si eu incerc de ceva vreme sa pun in functiune un felix mai vechi, un M18B sau un M118 anunta-ma daca gasesti ceva legat de acestea, poate colaboram cumva. Mai am de la un Independent vreo 2 plachete (una din ele stiu ca este memoria) Link spre comentariu
ctepeo Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Cred că pe la Muzeul U.P.B. (Politehnicii Bucureşti) au manualul de utilizare de la "Felix" M18 şi M118, dar din păcate au închis până pe la 1 sept.Se găseşte pe net manualul de la H.C.-91 sau mă apuc eu să-l scanez? Link spre comentariu
dragos_tl Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 @ctepeo: am fost si eu pe acolo, manualul de utilizare la care te referi probabil inseamna de fapt cartea in 2 vol. de A.Petrescu s.a. "Microcalculatoarele M18, M18B, M118". Am si eu aceasta carte din pacate nu este de mare folos, nu prezinta hardware-ul decat succint si fara scheme.Manualul de la HC91 se gaseste, este un grup de discutii pe yahoo unde sunt multe manuale scanate. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 P.S. Am 2 volume despre C.O.B.O.L. Link spre comentariu
dragos_tl Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 terminalul este la tara, cum ajung pe acolo il iau si-l probez.atasez o poza cu m18b din locatia actuala (adica baia mica a apartamentului). unitatea de banda e IZOT dar cum se vede in poza ii lipseste ansamblul cu capul de citire (am 2 capete separat). Prima problema in incercarea de a-l porni este sursa, am vazut ca scoate -9v nu stiu cat de greu pot obtine tensiunea asta dintr-o sursa AT (am cunostinte minime de electronica). Desi am 2 surse (una a lui si una de la independent care e identica) nu ma risc sa le mai pornesc de aceea trebuie sa gasesc o alta sursa de alimentare.Nu am idee pe unde s-ar mai putea gasi asa ceva. Acesta l-am salvat de la o firma de colectare deseuri. Link spre comentariu
