40 de ani... Institutul de tehnica de calcul Timisoara
feri.visky
Cateva amintiri despre un calculator... prietenii stiu care...
Daca nu e un Felix M, atunci e un Felix C. La drept vorbind mai erau si Independent si Coral...
  • Răspunsuri 101
  • feri.visky
    22
  • dragos_tl
    16
  • ctepeo
    7
  • bansaraba
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator schumy80
Intrebare referitoare la CIP-uri: stiti cumva care sunt diferentele intre CIP-01 si CIP-03? Intreb pentru ca m-am apucat sa fac un pic de HW debugging la CIP-ul meu defect si am gasit o schema de CIP-01, si ma intrebam cam care ar fi diferentele, ma gandesc ca RAM-ii sunt mai multi la 03, dar conectarea EEPROM-ului si a altor circuite de baza sunt la fel...Mersi.
Vizitator schumy80
Niste site-uri despre calculatoare romanesti pe care eu le-am gasit deosebit de utile:
http://george.chirtoaca.googlepages.com/home
Aici am gasit manuale, carti, HW schematics, ROM dumps pentru HC-uri, CIP, TIM-S,
Site-ul lui George Chirtoaca contine si link-ul catre grupul din google:
http://groups.yahoo.com/group/RomanianHomeComputer/
In grup, exista si link-ul catre un site intitulat "50 Years of computing in Romania": http://www.romaniancomputing.eu/
Vizitator 0sAND1s
Salutare,E foarte interesanta discutia!Felicitari domnului RoGeorge pentru proiect! E ceva extraordinar.Doresc sa cer permisiunea domnului feri.visky de a adauga pozele cu calculatoarele vechi pe situl Romanian Home Computer (george.chirtoaca.googlepages.com).Multumesc.George Chirtoacageorge_chirtoaca[at]yahoo[dot]com
Evident... pozele puse de mine sunt cu drept de utilizare... cu specificarea provenientei...Mai am si un DAF 2020 .... dar numai consola....Felicitari pentru initiativa... super... cand o expozitie... la Timisoara...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Primul meu calculator a fost un ICE FELIX HC91 , asta prin ani 96-98 pe atunci aveam vreo 10 ani ,si mare lucru nu stiam sa fac cu el , numai sa desenez ceva cercuri si sa-l fa sa cante gama DO -RE-MI..... avea si monmitorul original cu toate ca avea si mufa de tv , l-am distrus desfacandul de multe ori pana s-a rupt banda acea ce conecta placa cu IC-uri de tastatura , daca tin bine minte avea si un buton de reset ..... mai aveam si o caseta cu un joc pt el :da Chiar daca l-as fi avut si acuma nu stiu daca ar mai fi mers , epromul parca tine memoria doar 15-25 ani ......
  • 3 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator schumy80
Are cineva o schema HW pentru CIP03? Colegul skaarj spunea mai de mult ca avea una, dar nu stiu cand ajunge in locatia unde e documentul..., asa ca, daca e cineva cu schema, pls, dati un semn.Multumesc mult.
am avut CIP01 si 03.La CIP01 stiu ca trebuia incarcat BASIC-ul, de pe caseta :)reglam la capul de redare de la casetofon ca un specialist cu o surublenita mica pana "piuiturile" erau "bune". Un casetofon Proton, rusesc....aur la vremea aceea.La CIP03 BASIC-ul era disponibil deja de la pornire.si parca si interfata din spate diferea.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Z8eV6dvNz1k --> asta tre' sa fie optiunea aia sa includ filmu direct in pagina.
- asta e adresa.
La optiunea de youtube baga numai ID-ul filmuletului, adica Z8eV6dvNz1k, fara tot URL-ul, adica asa:
[youtube]Z8eV6dvNz1k[/youtube]
si in pagina apare asa:
Z8eV6dvNz1k
:dans:
P.S. 1: - Cand capu' la floppy :rade: (pe mine m-au invatat asta fetele de la Petrom, cu capu' la tabel Excel) scrie sectorul 0 (adica primul sector de pe un floppy disk) acolo nu este tabela de alocare cum se graieste in film pe la minutele patru s'un pic trecute fix, acolo este sectorul de boot (MBR - Master Boot Record). Pe urmatorul sector, adica al doilea sau sectorul unu cum ai numerotat tu incepe sistemul de fisiere.
P.S. 2: - Zi-i lu' domnu' Cucu ca seamana ca root@dracu' la pene cu un porumbel!
P.S. 3: - Iete si 2 motoare de capete de floppy de 8 inch ca al lui skaarj si domnu' Cucu puse pe un tocator de lemn. Pe ele scrie: jamma LEPTETO MOTOR TIP ML330/200K IP200 12V=1A Lepesszog 1.8° 11Ncm/5lepes/sec. GAMMA MUVEK BUDAPEST/ MADE IN HUNGARY.
viewtopic.php?f=188&t=36284&p=362810&hilit=platforma#p362810
La rvbr!
Dupa cum se balbaie capetele am impresia ca disketa e de vina.La formatarea unui floppy se umple fiecare sector cu un pattern (parca 0x5A, nu mai stiu sigur) dupa care se incearca o citire. Daca nu reuseste sa citeasca ce a scris atunci clusterul care contine sectorul bulit se marcheaza in tabela de alocare ca fiind ocupat (defect). In felul asta pe viitor el nu va mai fi folosit la salvari de fisiere. Asta ca sa nu arunci toata disketa pentru cateva sectoare defecte. O poti folosi dar vei dispune de mai putin spatiu pentru fisiere. Doar in cazul mai nasol in care erorile sunt la inceput, chiar in sectoarele ce contin tabele de alocare, atunci discheta nu mai poate fi folosita.La tine de aia cand formateaza se fataie capu' inainte si inapoi, pentru ca intalneste sectoare busite si se intoarce sa le marcheze, apoi continua cu formatarea de unde a ramas si tot asa se freaca la fiecare eroare.Incearca cu alte dischete, poate gasesti una care merge. Daca nu intalneste sectoare defecte capu' la floppy avanseaza pista cu pista spre mijlocul gaurii pana termina si pe urma se intoarce.La modelele de 5'' existau diskete SD (Single Density) si DD (Double Density) la care stratul magnetic era diferit si trebuia tinut cont de tipul disketei si de capacitatea la care se formata. Nu imi aduc aminte la cele de 8'' daca disketele erau de mai multe feluri, ma refer la suportul magnetic.Alta goanga mai era ca undeva de pe la jumatea disketei spre centru se aplica o precompensare, adica se micsora curentul de scriere pentru ca pe pistele din mijloc impulsurile magnetice sunt mai inghesuite, viteza de rotatie fiind constanta si numarul de sectoare acelasi indiferent de raza pistei.Pe scurt, e ceva in neregula si de aia da eroare! Acuma vezi si tu cum te descurci... :rade:
