Vizitator dozzzero Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 salut am si eu o intrebare la voi poate ma ajuta careva am o multifunctionala cu LCD display problema mare s-au zgarcit astia de la HP sa ii puna lumina la display si de aceea caut in disperare o metoda sa fac asta deci ce vreau sa fac si ce caut ?caut pt imprimanta din poza atasata (display 6 cm / 2cm) o folie din aia care se alimenteaza si se aprinde ... nu LED-uri clasice sau foarte mici ca la telefoane mobile ci din cat am cautat pe web se numesc EL Panel / Lampam cautat prin piata / chinezisme fel de fel de electronice care au LCD-ul iluminat de asa ceva si nu gasesc ceva care sa merite sa dau banii si sal desfac in bucati ... in nici un caz sa dau pe cine stie ce electronica milioane si sa o stric de asta am ajuns pe acest forum voi sunteti electronisti unde pot gasi asa ceva nu imi trebuie mai mult de 6 cm / 2 cm ... am gasit locul unde sa alimentez folia pe placa de la imprimanta am testat cu un led clasic si merge super ok deci UNDE pot gasi asa ceva ?merci si astept sper o veste buna Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 daca este un lcd 2x16 caractere standard se poate schimba cu unul cu lumina Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Se gaseste folie electroluminescenta, cauta la firmele din Bucuresti care se ocupa cu realizarea de panouri luminoase, insa este in jur de 500$ metrul patrat.Ca sa alimentezi folia ai nevoie de un convertor care sa scoata in jur de 120v alternativ, nu se alimenteaza in curent continuu.Cea mai ieftina si fara modificari este schimbarea afisajului cu unul cu iluminare, sau daca platesti extra poti folosi unul VFD alfanumeric(cum sunt cele de la videocasetofoane), ca functionare identic cu un modul LCD. Link spre comentariu
