limbaj C -> hex
ovydiub
Buna, cine-mi poate explica pasii/setari pe care trebuie sa-i urmez sa obtin folosind Mplab si Picc-lite din text scris in C sa obtin hex. Folosesc un PIC16F876. Trebuie sa utilizez librarii sau ce mai trebuie sa folosesc la compilare. Un exemplu de text:#include #define LED RB3#define BUTON RB2void main(void) { TRISB=0b00000100; //RB3 iesire , RB2 intrare for(;;) //executia programului se repeta in continuu { if(BUTON==0) //daca butonul e apasat LED=0; //aprinde ledul else //altfel LED=1; //ledul sta stins }}
  • Răspunsuri 5
  • ovydiub
  • cirip
  • bld
Am facut asta si cand am dat BILD ALL imi zice : Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Done.Executing: "C:\PICCLITE\BIN\PICL.EXE" -C -E"EXP01.cce" "EXP01.C" -O"EXP01.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F876AError[000] : Unknown flag -16F876AHalting build on first failure as requested.BUILD FAILED: Sun Feb 01 21:08:18 2009
Buna, problema-i ca picclite-u pe care-l am eu nu are in librarie si PIC16F876. De unde as putea sa iau unu care-l are si pe acest pic?
Da, cred ca asta e problema. Tu incerci sa incluzi pic.h, care nu cred ca exista. Uita-te in subdirectorul cu inluduri si vezi ce ai acolo. Trebuie sa pui unul din numele fisierelor existente acolo.Pe de alta parte, fisierul header ptr 16F876A poti sa ti-l faci singur. Deschide unul din fisierele deja existente cu Notepadul, salveaza-l ca 16F876A.h , apoi modifica-l ca sa reflecte structura lui 876A. Nu e nici o filozofie. Sunt fisiere text.Cirip
