statie project dragon 40
fwfw
am rezolvat-o se aude mine si tare sta si becul aprins am facut proba ,apoi ma manaca pe mine pe spinare (MI se paru ca se cam incinge si umblai la semireglabil aia doi si se arse o resitenta este ce de langa transitorul tip 35 si si condensatorul acela mare acum iar nu mai merge rez are de la stanga la dreapta 1 line violet urmata la captul celalat de 2 argintii subtirii in mjloc nustu daca avea culore ca nu se mai vede este arsa.am gasit culorile mai bine : deci de la stanga la drepta :galben,violet,negru,si 1 sau 2 subtiri culoarea aurului. ce val are rezistenta asta.?47ohmi/5w?
  • Răspunsuri 34
  • fwfw
    23
  • Mihai85
    6
  • djlove
  • GooD of BaSS
am schimbat-o dar statia nu porneste si la iesire din chopper numai am tensiune de 35 v nu am decit 10 v ,probabil sa dus si bipolari de comanda choperul ?maine am sa iau si pe astia si o sa-i schimb daca nu merge o arunc prea multe probleme cu ea am basurta tote rezistentele sunt bune puntea aceea de diode este buna mai are ea pe lang choper ceva tranzistoare dar nu stiu sa le masor incerc sa schimb biploari tip 35c si sa vedem ce zice. :jytuiyu :jytuiyuam amasurat bipolari(tip 35c ) cred ca sunt in regula ,cred ca circutul care genereaza sinusoida ptr comanda lor are ceva (acolo sunt vreo trei diode si le-am masurat una dinte ele oricum as pune firele de la multimetru imi ara 001 celalte arata 001 si inca o valorea daca inverses firele ceva de genul 668 ) si ma sunt doua bc 239 si alea sunt bune .
se pare ca pana la urma tot finali sunt dusi tip 132 si tip 137 pe fiacare canal sau dus totii din nou ,i-am scos si am alimentat statia din nou si acum porneste .choperul scote acum curent, dar la prima masurare cand m-am apucat sa o repar aveam 35 , acum am 40 de v in gol pe chopper,nici asa nu se incinge nici o piesa sau sa miroase a incins .am sa iau a treia oara tranzistori final maine si sa vad daca reusesc sa o fac.
am schimbat din nou finali (a treia oara ) da acum sa mai ars altceva 2 res una de 5,6 k si una 22 ohmi de pe langa semireglabil acum daca le schimb imi este sa nu se mai arda din nou , cred ca este si altcvea defect si nu as vrea sa se mai repete situati cu trenzistoare arse si altceva , am sa mosor toate piesele din nou si cum am spus in loc de 30 de v pe iesirile de la choper aveam 40 de v cred ca pe langa chooper sunt ceva diode si cred ca sunt zener si est posibil sa fie arsa vreuna din ele de imi scoate chooperul acum 40 de v .
ia vezi tu ca din cele doua doua semireglabile se regleaza offsetul(curentul de mers in gol) al finalilor ,dace le-ai miscat chiar si un pic in directia gresita adio, iti trebuie un aparat de masura ca sa masori consumul in gol altfel o sa arzi in continuare finali .
in afara de asta sa stii ca offsetul se regeleaza de fiecare data cand schimbi finalii.
Curentul de mers in gol il poti afla masurand cati milivolti ai pe rezistentele de 0,22 ohmi la 3w , cele din dreptul finalilor,trebuie sa ai maxim 10 milivolti
lasa in pace sursa ca dace se arde la ea ceva afli sigur si nu mai merge deloc,trebuie sa ma uit un pic pe schema ca sa vad in ce parte trebuie sa fie semirelabilul pt offset cand e la minim
ai grija ca mai mult strici
ce tranzistor e cel de langa semireglabil
ok,dar daca stii cam cat ar trebui sa scoata sursa mea ?ca eu am masurat odata 35 de v si apoi dupa ce am umblat la semiregalabil si am ars o resistenta , am schimbata si scote 40 de v a pus finali noi si am mai ars 2 res am sa mosaor curentul pe acele semireglabile dar nu pot decit maine ca trebuie sa schimb pe o parte 2 rez . mersi ptr ajutor am condensatorul acela mare langa trafo este de 2200micro farazi si 16 v si se inginge care ar fi cauza ? mersi ptr. ajutor o fause-m dar ma-m apucat sa umblu la un semireglabil si de acolo sa dus totul acum nici macar nu mai stiu ce sa ii fac.ai dreptate mai mult am stricat la ea . la ambele canale cara sunt si identice dar sunt in oglinda cum sar spune (ca daca stia=m de la inceput ) exact in capul semireglabilui este bc 547 langa el in drepta este bd139 si in fata bd sunt 2 buc bc557am reusit ceva ,canalul de jos imi merge si am masurat si aveam 56 de mv acum am regalat la 10 si vine sageata de la potentiometru cu varful spre transitorul bd vorbesc de canalul de jos cum este pusa poza si nici nu imi mai fluiera chooperul , acum ramane cu canalul cellat sa cumpar rez ,mersi mult .
lucreaza mai organizat.nu pui toti finalii si dai drumu la amplif ca ai vazut,ori iti crapa sursa ori amplificatoarele.mai intai repari un canal si dupa aia treci la celalalt. ca sa protejezi finalii noi care ii montezi ,asta dupa ce te-ai asigurat ca restul pieselor sunt ok,inseriezi cu colectoarele celor 2 finale cate un bec de putere mica .reglezi curentul de repaos a.i. becurile sa stea stinse sau foarte putin inrosit filamentul si in baza tranz finale sa nu ai mai mult de 500mV.
am 1300 de mv fata de colector sau fata de firele acele negre ca sunt iesiri la difuzoare si fara semanal la intrare si cu semnal la intrare .folsesc bd902 ca ultim final si bd 901 pana in el echivalent la tip 132 si tip 137
semirglabilul acela cum il masor la cele 2 capete nu ,ca cel de sus cred ca este ars imi arat 004 ,iar cel de jos de l ca nalul care merge are 1226 de ohmi pe domeniul 2000ohmi.am uita -t sa spun ca atunci cand am masurat 40 v pe chopper alimentas-m la 15-16v acum am alimentat la 12 v si am 30 v pe puntea de diode,oricum acum sunt bucuros merge un canal sper sa reusesc maine sa-l fac si pe celalat ca am luat pana cum tranzistoare de 40 ron .multumesc ptr. ajutorul acordat pana acum si sper sa ma ajuta-ti sa finalizez reparatia .
ceva imi arde rez de pleca din emitorul lul bd139 si ajunge iin baza lui bd902 (finalul de la canalul de sus cel care nu merge ) res esre de vreo 30 de ohmi,acum iar nu mai scoqate chooperul nimic ,cred ca statia este obosita rau de tot .fluiera chopperul dar nu am tensiune la puntea de diode, asta sa intamplat de cand am schimbat res acele arese si una din ele mi-a ars-o din nou si acum chooperul nu scote nimicmerge chooperul dar sau ars ira finalel de pe partea care merge .nu stiu ce sa-i mai fac si de unde sa incep.
am rezolvat si celalt canal era bd 139 ars ,merge acum dar canalul pe care am intampinat problemele se audu un pic mai incet ,intrerupt si distorsionat in rest merg amndoua si nu se inginge ,ce fac cu canalul acela care se aude prost si cu paraituri ,am masurat curentul pe rez de iesire a finalului are in jur de 80 mv la un final si 100mv la alt final dar degeaba mai dau de semiregalbilul acel ca nu se modifica deloc vorbesc de ambele canale,data trecuta cand am invartit de semireglabil mi-a ars bd acela 2 rez si una de langa chooper ,acum nu se mai intampla nImic daca dau de el
cum masor tensiune de mers in gol pe res de 0,22ohmi , si semanul acela distorsionat dat de canalul care am avut probleme cu ele de la ce poate sa apara am gasit pe emitorul lui bd 139 semnalul nu este distorsionta numai ca este foar mic si gros la iesire din tip 132 este distorsionat dar si la iesire din tip 137
