statie project dragon 40
fwfw
sal, am o statie auto (se numeste ca in titlu ) are doua iesiri problema cu ea este ca se aud foarte incet si se mai aud si paraituri si pocnelli in difuzoare asa face pe amndoua iesirile ,are led de power dar sta foarte putin aprinsare un mic trafo inauntr-u la care sunt legata doua trenzistoare mari (pecor tip 35 c) i sunt montate pe radiatoare si mai are pe radiatoare doua randuri paralele cu urmatoarele tranzistoare (tip 132 tip 137 tip31 c tranzistoarele sunt facute de firma "st") mai are si o punte de diode (motorola 8815) si patru condensatoare de 2200microfarazi la 35 v ,trafo ala cred ca este sursa in comutatie merge ca scoate un tiuit si dupa el este puntea redresoare si condensatoarele de filtrare. posibil sa nu se alimenteze la 12 v ?am sa pun si o poza.
  • Răspunsuri 34
  • fwfw
    23
  • Mihai85
    6
  • djlove
  • GooD of BaSS
piesa ai neagra cu fire maro nu este sursa in comutatie? si oricum se aude ca la un telefon mobil si apar pocnituri si paraieli si ledul de power abea se aprinde ? oricat as dea gainul de sus .
ba da,are sursa in comutatie.piesa aia neagra este choperul comandat de cei 2 tranzistori TIP35.Este model mai vechi pt ca sursa este facuta cu bipolari. Mai intai verifica sursa scotand din montaj finalii amplificatoarelor(tip 132 si 137).Daca este ok treci mai departe la amplificatoare.Verifica tranzistoarele,rezistoare,electrolitici.Vezi ca tip 132 si 137 sunt darlington.
tranzistoarele alea mari (tip35c) se vad pe cablaj ca ataca trafo ala micut . deci sa scot tot ce etse tip 132 si 137 ,condensatoarele o sa le schimb cu totul ca nu am cu ce sa le masor, tranzistoarele le masor cu multimetrul pe domeniul rezsitenta sau pe dioda?ca stiu ca ar trebui sa deschida la 0,7 v ?
pune 2 becuri la 24v la 20...25w pe sursa cu finalii aia 4 de la amplif scosi.sursa aia ar trebui sa scoata cel mult +/-25v.Eu cred ca defectiunea este in etajul final.Sa nu umbli la semireglabile ca dereglezi curentul de repaos.
deci scot tot ce este pus pe radiator pana in tranzistori aia mari ,dar pe o parte sunt 3?la semireglabili am umblat dar ia-m pus la loc (hai sa zicem cu o erore de 0.5 mm ca si cursa). dar nu sa intamplat nimic cand am umblat la ei .
ok, mersi maine vin cu detalii. cu becurile cum ma leg ? firele de la cele doua becuri la firul negru (este de la cele 2 canale si este comun si celalalte de la fiecare bec unde le leg ?am vazut trafo are ceva de genul pe iesire 1 mediana si 2 canale de curent aste doua dau in cate 2 diode cred ca este si diferential, ca diodele sunt puse cate 2 dar una este legata la un canal de curent si celalalta la alt canal de curent dar amindou sunt legata la mediana si asa este si cu partea celalalta .ok sal si mersi vin cu detalii.
am facut o schema cam cum arata partea de alimentare (in mare). acum unde ma leg cu becurile practic le inseriez si unde sunt legate le leg la 0v si celalalte 2 fire unul la - si unul la plus? si tranzistorul ala de te-am intrebat eu de el(de este al 3 pana in tip 35c) mai da in inca unul si apoi comanda un releu de start soft al statiei e bun si ala si cel de dupa el ca se aude releu cum anclansaza si porneste statia.
am masurat am 35 de volti pe fiecare canal cu transitoare scose si se aprinde si ledul puternic ,inca ceva cu prime doua transistoare care vin dupa condensatoare sta ledul tot bine aprins cand le pun si pe ultimele 2 se stinge iar ledul si ramane putin aprins transistoarele sunt un tip 132 si tip 137 dar pe un rand al etajului final sunt puse in ordine 132 si 137 si pe celalat rand 137 si 132 daca etajel sunt simetrice nu trebuia si transitoarele puse tot la fel.cum masor transitoarele astea?m-am uitat de transistoare si sunt ambele darlington npn epitaxiale si complemntare o sa merg sa le cumpar pe toate noi ca nu stiu cum sa le masor ?
am luat finalii dar am gasit echivalent bd 901 si bd 902 ptr tip 132 si tip 137 ,reusisem sa se auda bine pe un canal ,dar ledul tot stins sta si m-am apucat si de al doile canal si numai se aude nimic acum astept sa mai las un pic statia ca anm vaut ca este incinsa putin. am reusit sa ard transitoare din nopu cand ma-m apucat de al doile canal sa le schimb si acolo practic etajele finale respectiv tip 132 si 137 erau in oglinda fata de etajul celalalt si eu am montat tranzistoarele la fel ca la celalat canal practic cele 4 trnzistoare finale vin puse pe diagonala cum arata poza (acum m-am prins ) o sa mai iau 4 ca astea-s arse .
