seby Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 vreau si eu o schema la un amplificator mai mic asa de vreo 1-2 wati si sa se alimenteze la 1,5 v- 3 vplss Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 uite aici, cu TDA 7231. merge alimentat la 3V, doar ca putere prea mare nu scoate. http://www.electronica.ro/audio/TDA7231.shtml Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 vreau si eu o schema la un amplificator mai mic asa de vreo 1-2 wati si sa se alimenteze la 1,5 v- 3 vplssnu se poate obtine o asemenea putere la o tensiune atit de mica pentru alimentare,exista niste legi ale fizicii!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
seby Postat Februarie 1, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2009 ai ma Jimmy dar poza cablaj al amplificatorului nu ai.... k sunt incepator si nu stiu asa de bine Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 integratu ala are 8 pini, din care 4 is legati la masa. la cat e de simpla schema, merge s-o faci direct in aer.daca alimentezi de la baterie, poti sa scoti condensatorii aia doi de pe alimentare (ala de 0.1u si ala de 220u). mai raman 2 rezistente si 3 condensatoare... Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 si daca le pui si SMD ai facut un mini amplificator de mini dimensiuni Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 se poate pune amplif de la speaker dintr-un tel mobil. Link spre comentariu
