Navo nadit "Bibanul" - din polistiren extrudat
Everest
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 35
  • Everest
    14
  • ctindex
  • lucione_cip
  • Stefan
Pentru electronica gasesti de cumparat la magazine online lincuri cu ele sunt in unul din posturile de aici si am inteles ca sunt ok,de facut daca nu ai experienta in electronica va fi dificil de realizat si de sincronizat (dupa parerea mea,eu sunt incepator in ale electronicei).Am sa fac si eu una impreuna cu un prieten care e pescar inrait, dar cumpar electronica.
Vizitator nch
Felicitari! Vad "Bibanul " si pe aici! :da Ca sa fii in ton cu materialele , ar trebui sa pescuiesti cu un pripon (fir infasurat pe un pet sau cutie de bere) si bolduri indoite! tehnopufi din dop de pluta....etc :rade:
Vizitator nch
Am si eu ceva intrebari: cu ce a-ti lipit poliesterul si cu ce l-ati vopsit?
Lipirea polistirenului am facut-o cu "Moment" in strat foarte subtire si aplicat foarte repede pe ambele piese.De vopsit ... nu l-am vopsit. Este culoarea polistirenului folosit.
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu o intrebare: cu ce ai taiat polistirenu asa perfect? ce sablon ai folosit?ms anticipat
Polistirenul l-am taiat cu panza de bomfaier ... din mana si din ochi.Pentru finisare se trece repede cu pistolul de aer cald (reglat la temperatura maxima) peste polistiren de la mica distanta..... face o crusta de toata frumusetea !!!!
Din poze rezulta ca partea electronica este realizata home made, puteti posta schema receptorului/emitatorului RF ? :nas:
Doar ESC-ul este home-made.RX-ul si TX-ul este Simprop7 Alpha Contest ... le detin de vreo 23 ani.ESC-ul il gasiti de construit aici: http://p.loussouarn.free.fr/electro/var ... iator.html ... pdf-ul de aici: http://p.loussouarn.free.fr/electro/var ... riator.pdf Bafta !
De mers mergea, dar nu avea carma....si intra apa pe undeva si se scufunda in final
De aceea sunt mai avantajoase barcutele cu zbaturi, nu cu elice...doua motorase(unul pt fiecare zbat), o telecomanda cu 2 canale,-carma devine inutila in acest caz-in plus nu mai are pe unde intra apa, fara simering, fara puţul elicei...
Din punct de vedere "intrat apa" poate sint mai avantajoase ,dar din punct de vedere al eficentei ,elicea este net superioara ,daca folosesti tub pupa si cirma de fabrica nu intra apa ,eventual citeva picaturi la mersul cu spatele,si daca nu vrei sa ai deaface cu axe,cirme submerse ,poti folosi o elice gen aero +cirma amplasat cu tot cu motor pe suprastructura ,in ambele cazuri tot o telecomanda cu 2 canale este suficenta :scarpin
Vizitator catalin34
salut.frumusica barca,so stapanesti sanatos si multi crapi in juvelnic.acum vin cu intrebarea:ce te faci daca ploua?din cate am vazut eu nu este etansata,adica acoperita in intregime.si ca sa nu intre apa la motor,acesta trebuie pus deasupra nivelului de plutire,era cineva care spunea ca ii intra apa in motor,in rest este ok barca si sa ai fire intinse.o zi buna
