ce parere aveti
philips
  • Răspunsuri 3
  • Golem
  • philips
  • ari_panterra
  • +_Florin_+
Zile populare
Este bun sau nu, in functie de unde vrei sa-l folosesti si cum. In primul rand ma indoiesc ca scoate puterea care este afisata. Stii ce inseamna 2 ori 525W putere? Ma refer la watti reali! Ca sa te convingi, faci urmatoarea verificare: amplificatorul trebuie sa aiba o siguranta fuzibila undeva pe panoul din spate, in serie cu primarul transformatorului de retea. La 2 ori 525W putere audio, aparatul tr sa consume din retea cca 1.4 kW ceea ce inseamna aprox. 6...7 Amperi. Vezi ce valoare are siguranta. Ca distorsiuni e ok (tot in ipoteza ca valorile sunt reale). Deci daca ce scrie pe el este adevarat, da, e bun pt sonorizat ... un stadion sau o discoteca uriasa. Pentru casa il recomand doar daca vrei sa spargi geamurile si sa crapi peretii :speriat Si ceea ce e mai important: inainte de a cumpara o statie fa o proba sa vezi daca-ti place cum suna :dans: apoi iei decizia finala.
ce aveti fratilor cu jucaria????????e amplif profesional,aprox20kg,consum maxim8A/220V,2coolere(racire fortata),rack de19'',aveti si caracteristicile oferite de producator(cred ca sunt reale),iar pretul e ok pt puterea debitata.daca-l vrei pt sonorizari e numai bun,pt auditii home,e cam grosolan.daca pt un astfel de amplif (2x525w/4ohmi) e nevoie de un traf de 30kg,pt unul de2x2000w de ce traf e nevoie? cam de 120kg,nu?!eventual si de un stivuitor inclus in pretul sau :bataie
