Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Cu BC546. Link spre comentariu
schukaru Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 cand il testezi sa ne arati si noua.....................artificiile 35mk0fm Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Cu BC546.hmmm... din astia am o gramada, da is numa la 65V, iar BF-u ala ii la 200V. chiar daca pe el oricum nu ajunge tensiune asa mare, nu m-as risca. as putea sa pun eventual 2SC2240? ca is la 120V... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 aaaa da, BC au tensiunea mica.Da, normal ca merge 2SC2240. Sau 2N5551. Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Fii prevazator si foloseste o masca :director: ca altfel :smt075 cred ca ceva sigur o sa se intample fie bine sau rau Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 sper sa nu fii primul caruia ii citim necrologul pe forum Link spre comentariu
petre_s Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 propun mutatie la bodega Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Ce succes au amplifurile XXXL... Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 pai cand vede toata lumea acolo 31 kw uaaaa.. se uita ca nui chiar nik ,si eu m-am uitat curios sincer sa fiu .ar merge la bodega cred ca ar iesi niste "scantei" pe tema asta ,dar zic sa il mai lasam un pic sa unul din useri a zis ca incearca partea de comanda si sunt curios daca .... sau poate si colegu nostru poate nu ajunge asa Link spre comentariu
KOSTYKA Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 eu spun ca acela care va reusi sa puna in functie asemenea ''artificiu" se poate numi ,daca o sa mai existe , pirotehnist, sau mai degraba , artificier. :violent3: :pol: Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 31, 2009 Partajează Postat Ianuarie 31, 2009 Amplificatorul se poate alimenta cu succes de la o linie de troleibuz. Asa ca daca stati pe la etajul 2 si va trece troleibuzul prin fata blocului aveti posibilitatea de a improviza ceva (daca nu e trotuarul prea lat) Hai sa fim seriosi, e o aberatie schema asta. Ceva pur teoretic care nu are nici o utilitate practica. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 1, 2009 Partajează Postat Februarie 1, 2009 am modificat putin schema, adica am lasat doar un canal si am scos galeata de finali inutili (ca doar vreau sa-mi satisfac curiozitatea, nu sa-l folosesc pe sarcini de 2 ohmi)cam asa arata schema:si apropo de schema, cred ca ar trebui sa-i adaug superdioda, ca sa am de unde sa reglez curentu de mers in gol, si sa fie cat de cat mai stabil cu temperatura.pt oglinda de curent ramane sa folosesc 2SC2240, doar tre sa vad pe unde gasesc IRF820, sau sa vad cu ce il pot inlocui. Link spre comentariu
