Variator 0-230Vac la puteri de ordinul kW...
Siconi
Mersi mult. Te mai rog ceva: mai spune-mi o data care e puterea maxima suportata si eventual ceva date despre bobina aia si care sunt limitele de reglaj din semireglabilul ala. Mi-ar placea sa citesc tot articolul, dar nu am de unde sa comand cartea :( .
Vizitator Liviu-Ioan
Acea bobina este de fapt un transormator pe miez de ferita dublu E pe care se bobineaza 3 infasurari de cate 80 spire cu sarma de CuEm de diametru 0.1 - 0.2 mm. Diodele 1N4007, Zener PL13 tiristoarele cel putin 10A pe radiatoare de caldura. Semireglabilul de 100K este de fapt un potentiometru din care se regleaza momentul de deschidere (unghiul) al tiristoarelor, deci reglajul puterii.(2Kw de fapt in functie de tiristoare)
Multumescmult de tot. Acum stiu ce am de facut. Daca schimb tiristoarele, pot obtine puteri si mai mari, sunt convins. Nu stiam traful ce date are si nici valoarea wattilor per montaj dupa cum arata schema. Mersi.Raman dator.Cred ca e cel mai simplu si mai eficient regulator postat aici, care sa implineasca cerintele subiectului.
Variatiuni pe aceeas tema... Intrebarea este: vrei sa controlezi puterea sau tensiunea? In cazul al doilea nu stii puterea disipata daca nu intercalez un instrument calibrat in putere pentru o rezistenta data; iar in primul caz fiind un reglaj procentual (in cazul schemei propuse de mine) stii din start ce putere se disipa (% din puterea becului sau a rezistentei in cauza, tensiunea fiind aceeasi)!
Pai fiind vorba de o plita, ma gandesc sa controlez puterea, deci sa obtin temperaturi diferite prin cresterea/scaderea puterii. Sau imi recomanzi sa variez tensiunea? Cum e mai bine si mai lesne in functionare?
Pai cam asa ma gandeam si eu, cu putina mea experienta, dar mi-e teama sa afirm cate ceva ca mereu e cineva care imi sare la gat. In fine, dupa sarbatori probabil ca voi avea timp sa construiesc si acest montaj. Ai vreo sugestie legata de proiectarea cablajului? Ceva special ce trebuie stiut si tinut cont?
Pentru Liviu: daca analizez atent schema propusa ar trebui sa vezi care e diferenta...P=f(u?), este evident ca o mica variatie a tensiunii are influenta patratica in putere, deci vei obtine o reglare grosiera a temperaturii, rezulta ca sarmalele se vor prinde, daca te-ai prins!In cazul asta mai bine controlez temperatura!
feri, tu ce imi recomanzi? Am nevoie sa stiu ca am baza pe o schema si ca mai multi dintre voi isi dau acordul cu privire la compatibilitatea ei potrivit necesitatilor mele pe care voi le-ati inteles deja.
Multumesc.
E adevarat ca schema facuta de mine e industriala si functioneaza de ani buni la mine in fabrica, chiar mai multe asemenea regulatoare...Ca sa faci pentru fiecare ochi... nu e economic! Eu cred ca nu o sa poti alimenta mai multe ochiuri deodata...Deci, ar trebui sa faci un regulator la care, rand pe rand sa cuplez cate un ochi.La urma urmei poti folosi si scheme mai simple, practica va demonstra utilitatea, dar neaparat trebuie sa prevezi, protectie si filtrare!
  • 2 luni mai târziu...
Am mai postat pe forum-http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198Regulator pina la 2,5 kW [sarcini neinductive].Merge cu triac BTA16 sau chiar BTA 26 pt puteri mai mari de 2,5 kW.Schema e mai mult decit clara.Chiar daca textul e in l.rusa se poate intelege totul!
  • 10 luni mai târziu...
te salut eu am facut pt un flex 1000W un VTA smplu si ieftin cu circa 6-7 piese
montajul de baza are urmatoarea schema
Posted Image
La acest montaj am facut cateva modificari ca nu aveam exact acele piese, si condensatorii au tensiunile de 1000V si s-a mai adaugat o bobina de soc, pt ca eu comand un motor. Triacul este un BT139 adica 16A la 600V
  • 5 ani mai târziu...
