em2006 Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 ...nu detin nici un aspirator defect ca sa pot face "jongleria"...Mai bine. Variatorul e tot cu control de faza, ca si cel pentru becuri, ori nu asta iti trebuie.De ce nu aplici solutia data de d2134, (?!), e cea mai simpla, si e corecta. Lucreaza cam la fel ca in variantele la care m-am referit eu si feri.visky. Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Uite schema si formele de unda: Link spre comentariu
Siconi Postat Februarie 13, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2009 feri, multumesc frumos pentru schema si detalii. E un inceput si sper sa ajung sa realizez schema asta (ma tot seaca de la servici in timpul liber... sper sa ajung sa am timp si pentru mine). Link spre comentariu
Nucleu Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Aici se vorbeste despre asa ceva...dar nu am user si nu pot vedea unele atasamente http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 61246.html Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Nu ar fi trebuit sa redirectionezi pe un forum cu ecelasi subiect.Un variator, chiar de 2 kW pentru un motor de aspirator nu satisface cereri mai pretentioase... Link spre comentariu
Siconi Postat Februarie 18, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2009 Din ce am inteles eu, controlerul de la aspirator nu e pretabil pentru nevoia mea. Nu mai zic ca ideal ar fi fost sa am si controlul temperaturii, cu o mica histereza, dar devine prea complicat, plus senzori si altele. Ramanem la ideea principala: un variator cu care sa pot sa controlez temperatura unei plite, cel mai probabil controland factorulde umplere la fiecare sinusoida... cu triace probabil.Mai astept si alte propuneri de scheme pe tema asta. Mersi de interesul acordat. Link spre comentariu
bassbox Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 controland factorulde umplere la fiecare sinusoida...Chiar asta vrei sa faci? Link spre comentariu
feri.visky Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 Chiar daca la controlul de faza se realizeaza trecerea prin zero totusi se produc armonici nedorite (sinus taiat) si prin asta perturbatii...Filtrarea unor asemenea armonici inspre retea este obligatorie... Link spre comentariu
tiristor Postat Februarie 20, 2009 Partajează Postat Februarie 20, 2009 In cartea Automatizari in gospodarie gasesti un variator CA de minim 2.3kw sau si mai mare daca pui tiristoate de 22A.Poti sa-i pui in paralel cu potentiometrul un termorezistor si ai temperatura stabila.variatorul e cu 2 tiristoare de minimum 10-16A. Nu am aparat foto ca as trimite poza iar cu Cam.web nu stiu sa fac pose. Link spre comentariu
Siconi Postat Februarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2009 In cartea Automatizari in gospodarie gasesti un variator CA de minim 2.3kw sau si mai mare daca pui tiristoate de 22A.Poti sa-i pui in paralel cu potentiometrul un termorezistor si ai temperatura stabila.variatorul e cu 2 tiristoare de minimum 10-16A. Nu am aparat foto ca as trimite poza iar cu Cam.web nu stiu sa fac pose. Multumesc de ajutor si de pont. Problema e ca nu detin cartea amintita de tine si, deci, nu am cum sa iau schema de acolo. Poate te induri si reusesti sa faci o poza clara a schemei... sau sa o scanezi undeva. Ar fi ideal. Sunt curios ce schema ai acolo si daca e buna pentru proiectul meu. Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 22, 2009 Partajează Postat Martie 22, 2009 nu s-au inventat termostatele sau nu ai ce face? Link spre comentariu
Siconi Postat Martie 22, 2009 Autor Partajează Postat Martie 22, 2009 Cred ca prin cele prezentate de mine am specificat deja ce vreau sa fac. Daca voiam sa pun senzori de temperatura si controllere cu impuls, cumparam cele necesare si nu mai chinuiam ochiul tau sa citeasca un lucru neinteresant. Insa lipsa celor 500 euro pentru tot echipamentul respectiv ma determina sa implementez alte solutii. Termostatul nu imi ofera ceea ce caut eu, din pacate.Cu exceptia ta, ceilalti s-au straduit sa ma ajute in cautarea mea si mi-au oferit solutii. Deocamdata raman la ideea mea. Mi-ar prinde bine si ajutorul tau. Link spre comentariu
tiristor Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Sper ca astea te ajuta. Link spre comentariu
exxu Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 ftp://ftpserver.regin.se/Pdf%20documents/Product%20sheets/English/Controllers%20for%20electric%20heating/PULSER_D_prsh_en.pdf http://img.photobucket.com/albums/v476/minerva2/mantle.jpg Link spre comentariu
Siconi Postat Martie 29, 2009 Autor Partajează Postat Martie 29, 2009 exxu, pentru accesarea serverului ftp am nevoie de user si parola. Daca esti dragut si tot vrei sa ma ajuti, trimite-mi-le pe PM sa pot accesa informatia propusa de tine. Mersi pentru sprijin. Al doilea link imi deschide o schema la care nu sunt specificate tensiunea de intrare si sarcina maxima admisa. Poate reusesc sa le deduc, desi nu sunt asa experimentat. Mai sunt si alte valori ale unor componente pe care nu le pot aprecia (triac, o rezistenta, potentiometrul nu stiu exact de ce putere este...). Ma poti ajuta si cu informatiile astea? Link spre comentariu
