Vizitator LucaShenKo Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 :: INCEPATOR ::Daca de ex ai un RCD de masina cu 4 iesiri (poti scoate 4 boxe din el) pot face asa fel incat sa am cele 4 boxe cat de cat normale (adica 2 difuri Cobra 120 W si 2 de 200W (e cat scrie si nu cat scoate)) si un SubWoofer mai mare (ca dimensiune si putere care urmeaza sa-l cumpar) la care sa ii pun amplificare? Scuzati daca vb aberatii dar is chiar incepator.... :oops: Link spre comentariu
C0B Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Defapt tu ce vrei sa faci ? ca nu se intelege nimic din ce ai scris tu acolo. Link spre comentariu
Vizitator LucaShenKo Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Vreau sa pun un SubWoofer in masina in spate :roll: Link spre comentariu
al_ex Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Se poate, ai doua alternative. Fie ai iesire RCA (sau oricum o iesire de semnal mic) din deck, si atunci poti pune direct amplificatorul de subwoofer printr-un filtru trece-jos, fie legi amplificatorul pe doua iesiri de difuzoare, printr-un adaptor (un sumator si divizor). Detalii gasesti aici: http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=3014 Hint: mufele RCA ar trebui sa fie pe spatele playerului, sunt 2 mufe rotunde iesite inafara. Link spre comentariu
C0B Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Pai problema asta tine de auto!Se muta la Auto sound! Link spre comentariu
Vizitator LucaShenKo Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Scuze ca am postat aiurea, dar mersi ca m-ati mutat .... am sa ma interesez daca are si RCA-uri la cas... si am sa revin cu intrebari Link spre comentariu
Vizitator Maris Silviu Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Ca sa nu mai deschid un topic nou, daca pe un HU scrie ca are 1 preout asta inseamna ca are o iesire pentru amplificator, dar acel 1 preout contine ambele canale stereo ?.Deci daca am 1 preout am iesire de amplificare pe ambele canale stereo sau numai pe unul? RCA si preout sunt acelasi lucru sau sunt chesti diferite? Link spre comentariu
al_ex Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 RCA preout contine 2 canale (stanga si dreapta) neafectate de setarile de fader (fata-spate), dar care trec prin controlul de volum si balans. Link spre comentariu
