maxxim33 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Hmmm ieri am avut doua maini stangi. Nimic nu mi-a iesit dar poate astazi Totusi am facut cablajul pentru interfata cu maxx232 postat de Sir Roger Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Nu stiu care varianta este cea finala dar vezi ca nu este niciuna completa. Astfel nu ai legat pinul 4 cu 6, pinul 5 nu este la masa, pinul 2 (Rx) nu este legat la conectorul RS232. De asemenea la unul din ele nu este o linie dusa pina la pad-ul unei componente (pinul 8 de la MAX232 nu este legat la dioda). Mai verifica-le.Bafta...P.S. : am zis mai sus ca-s doua cablaje dar acum am vazut ca este de fapt unul (top si bot).HI! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 La alea ma gindeam sa fac direct pe mufa legaturile Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Este o varianta dar nu vad rostul firelor atita timp cit se poate rezolva problema elegant.Nu mi-ai spus daca ai soft pentru programare. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Nu am mai pus legaturile intre 4 si 6 si cele intre 6 si 8 deoarece ar fii fost mai complicat cu traseele si am zis ca se pot face scurt direct pe piciorusele mufei. Deh asa l-am proiectat .Softul eventual daca se poate pus tot aici pe site pentru eventuali doritori. Eu unul il vreau si multumsc pentru asta.73! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Revin... nu merge cu max 232 imi da o eroare gen #7 invalid opcode serial bus erorr si cam asta ar fii.Incerc cea cu tranzistori poate poate. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Construieste interfata cu MAX232 si 7407, este functionala, asa am programat gp300. Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Revin... nu merge cu max 232 imi da o eroare gen #7 invalid opcode serial bus erorr si cam asta ar fii.Incerc cea cu tranzistori poate poate.Pune alt MAX232...poate e defect.Cam ciudat sa nu mearga........ Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Interfata cu max232 si o singura dioda 1n4148 merge garantat pe GP300 am testat-o eu deci merge si pe seriile M10 GM300 P110 etc. tot ce comunica MBUS. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Oare sa fie cablul serial defect? Am construit-o si pe cea de aici si acelasi raspuns... http://www.g1ivg.com/motgp300.htm Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Oare sa fie cablul serial defect? Am construit-o si pe cea de aici si acelasi raspuns...http://www.g1ivg.com/motgp300.htmNu este exclus.... Verifica toate conexiunile de-acolo inclusiv alimentarea Max-ului. Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Pentru Cipr1anEste simpla conexiunea dar mai trebuie sa ai si interfata de programare RNL0048 sau RIB. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Oare sa fie cablul serial defect? Am construit-o si pe cea de aici si acelasi raspuns...http://www.g1ivg.com/motgp300.htmInterfata asta am construit-o si am reusit sa programez cu succes GP300. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 interfata de la batlabs merge pe cam toate modelele de motorola care circula pe noi. are si cablajul gata proiectat si merge din prima. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 Interfata a-ti conectat-o direct la serialul de la placa de baza? Eu am modificat un cabluserial si l-am pus 1 la 1 piciorusele.Si tot pe acela l-am conectat la interfata. Este ca si cum l-as fi introdus in serialul de la placa de baza. Poate trebuia sa pun un cablul serial nemodificat? Link spre comentariu
