Vizitator cipr1an Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 eeee cum merge conexiunea mea nui asa ca e beton! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 As vrea sa construiesc schema pe care sirRoger o foloseste de mult. Rugamintea mea ar fii daca se poate ..ceva detalii de programare hardware.Multumesc! Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 As vrea sa construiesc schema pe care sirRoger o foloseste de mult. Rugamintea mea ar fii daca se poate ..ceva detalii de programare hardware.Multumesc!Detaliaza te rog. Schema e super simpla si ar trebui sa functioneze din prima. Conectezi programatorul la statie si....gata . Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Pai in primul rind are cred prima mufa paralel ,trece in serial dupa care ies 2 firulete pe care unde le conectez?Ce nu pricep este de ce sint cele doua mufe ? Nu pot lega direct serial?Multumesc! Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Este vorba de o singura mufa pentru portul serial, prima, pe care scrie "25 PIN" sint notati pinii cind la PC ai mufa cu 25 pini (DB25) iar ce notata "9 PIN" este pentru com-ul cu 9 pini (mufa DB9). Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Cred ca acuma am inteles.Deci in functie de ce mufa ai faci legaturile acolo. Multumesc yo7but iar cele doua fire de la interfata se leaga unul la masa iar celalalt linga borna + dupa care se alimenteaza transceiverul.Cred ca asta ar fii.Multumesc!73! Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Nu, cele doua fire se leaga unul la borna "minus" iar celalalt la pinul cu semnalaul "BUS+" din statia ce trebuie programata. La unele statii acesta este pe borna de microfon, altele au o mifa speciala pentru programare, altele pe mufa de microfon (cele portabile), etc.Spune-mi ce statie Motorola vrei sa programezi ? Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 Uite am luat 2 motorola Radius P110 una are 6 canale iar cealalta 2 canale. Sper sa pot programa dar mai intai sa vedem cum Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Inainte de a le programa construieste interfata cu MAX232, apoi, dupa ce functioneaza, treci la programarea statiilor. Te ajuta foarte mult postul de mai sus "Programare Motorola GP300".Succesuri... Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Am inteles...stiti cumva ce dioda vine pusa in schema??download/file.php?id=33276&mode=view Si daca e ok sa fac scurtul pe piciorusele mufei 4-6, 7-8 ?Mersi! Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Da trebuiesc facute acele scurtcircuite iar dioda cred ca este 1N4148. Sincer nu am folosit aceasta interfata. Pentru mai multe lamuriri acceseaza sit-ul www.batlabs.com, este dedicat programarii statiilor Motorola. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Multumesc pentru ajutor ...eventual SirRoger daca poate sa ne ajute cu ...dioda din schema. Revin dupa ce am testat schema. Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Multumesc pentru ajutor ...eventual SirRoger daca poate sa ne ajute cu ...dioda din schema. Revin dupa ce am testat schema.Gabi, dioda e 1N4148. Merge sa scurtcircuitezi acolo fara probleme. Succes!Intra pe sait-ul indicat de Dorel mai sus. Gasesti info din belsug! Link spre comentariu
maxxim33 Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Multumesc tare mult pentru ajutor si revin cu ...rezultate bune in ceea ce priveste motorola. O zii buna.73! Link spre comentariu
yo7but Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Daca zici ca revii dupa ce testezi interfata inseamna ca ai si soft-ul de programare, prin urmare le si programezi (hi!).73 si spor la treaba.P.S. Daca ai nevoie de soft pentru programare da-mi adresa de e-mail si-ti trimit eu.Succes... Link spre comentariu
