Programator MOTOROLA MAX232
yo9hnf
Va salut !
As vrea si eu sa construiesc o interfata de Motorola dupa schema lui YP3HCV
Posted Image
Problema este ca nu am in casa un SN7407 ; si schema este foarte versatila, si vroiam sa va intreb daca merge modificata ca mai jos ( moar pentru P110 sau Gp300 ).
Multumesc !
  • Răspunsuri 54
  • maxxim33
    17
  • yo7but
    10
  • SirRoger
    9
  • yo9hnf
    5
Pai ar trebuie, cam asa e normal....dar unde ? Adica sa pun si poarta dintre pinii 13-12 ?Ideea este ca GP300/P110 are un singur pin de date...MBUS-ul cred.Deci sa lef pinul 5 cu 12 la integrat sau 2-3 la serial ?Va multumesc pentru raspuns !
  • Administratori
mda, nu am fost atent dar nu cred ca se intampla nimic daca faci scurtul. Cele 2 semnala trebuie combinate si de asta sa pus inversoarele alea
Pentru programare GP300, P110,GM300, etc. ai nevoie numai de semnal "data" (fara rx, tx). Iti recomand schema de aici :www.cqham.ru/motorola.htm. Testata de mine, functioneaza perfect.73's
Interfata cu max232 si 74HC07 functioneaza impecabil , daca nu ai 7407 pui 7405 7404 ceva tot pui acolo un integrat de asta il gasesti usor si pe placile de baza vechi ale calculatoarelor.
  • 1 lună mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
