inlocuire placa de baza pc
aluneanu
mi s-a defectat pc-ul si nu stiu daca e adevarat ce spun prietenii ca e placa de baza defecta Pc-ul este cumparat in 2006 si pe cutie ambalaj dar si pe carcasa pc scrie :"INTEL P4 3.0 ghz,memorie-ddram 1gb si placa de baza-LGA 775/VIAP4M890T-M2/2xDDR2/2XDDR/1xPCI-E/1xAGP/4xPCI/AUDIO 6 CANALE/USB2.0/SATA/ATX si vreau sa stiu ce fel de placa sa comand pe internet -ce anume sa scriu la denumirea placii de baza sau trebuie sa scriu tot ce am enuntat mai inainte? cum sa fac?
  • Răspunsuri 2
  • Badman
  • aluneanu
Zile populare
Vizitator ovidel_mm
Inainte de a comanda placa de baza cu soclu procesor tip 775 trebuie sa te asiguri ca aceasta e de vina. Du calculatorul la un specialist ca sa fii sigur ca nu ai altceva defect si cauta cu Google "placa de baza 775". Poti macar sa faci comparatie de preturi...
