Comanda oprire / pornire HDD
Bird
  • Răspunsuri 13
  • Bird
    6
  • AerosouL
  • ghimpe--
  • Tunereader
Sincer nu cred ca exista..Singura modalitate prin care cred eu ca poti opri un hdd este sa il deconectezi, si doar in cazul celor care au hotplug si sistemul de operare nu ruleaza de pe ele..
Stai putin, nu stiu cat de sanatos este sa il deconectezi din mers..Detaliaza ce vrei sa faci.. si ce hdd si placa de baza ai..
Acum am un Maxtor de 80Gb , si vreu sa cumpar unul de 2 / 300Gb pe care sa-l folosesc numai pentru prelucrari video , din cand in cad . Am o placa mai veche , 7VM400M-RZ cu chipset VIA KM400 Cineva imi spunea ca se poate face "usor " un programel care sa foloseasca un pin de pe portul paralel pentru a comanda un releu ....
Pai bine, insa nu am inteles.. de ce vreti sa le deconectati?
1. De consum 2. De uzura , mai ales ca pe cel mare l-as folosi foarte rar . Ar avea rost sa "rontaie " non stop pe PC daca nu-l folosesc ? Si daca chiar nu se poate ...nu cade cerul . Mi-am pus / am pus intrebarea pentru ca mi-a suras ideea ...
Incearca mai intai optiunea "Turn off hard disk" atat din BIOS cat si din Windows (dar nu concomitent). Pe un sistem mai vechi imi mergea de minune... ar trebui sa mearga si pe astea mai noi..
Daca tot spuneti ca nu l-ati cumparat, puteti opta pentru unul pe usb, si extern.
In felul acesta nu va mai complicati si il aveti si portabil.
Diferenta dintre un HDD de 250 GB intern si unul extern e de vreo 80 de RON. Nu e mare, insa nici mica..
Daca doriti sa continuati cu ideea dvs, se poate sa va fie de folos asta sau asta :freaza:
M-am lamurit ! In conluzie cea mai buna solutie e un intrerupator pe alimentare , pus pe carcasa . Inainte de pornirea PC-ului , il activez sau nu in functie de ce am de gand sa fac . Solutia de a activa power off pentru HDD din managementul alimentarii momentan nu-mi surade ca in situatia din prezent , cu un singur HDD , il opreste de fiecare data cand fac o pauza mai mare si-l reporneste cum "misc" ceva . Or asta strica mai mult HDD-ul decat daca-l las sa mearga nonstop . Nu stiu cum actioneaza in situatia cand sunt doua Harduri . Il reporneste numai pe cel pe care incerci sa scri / citesti ceva ? Va multumesc pentru toate ideile date ! Cu stima ,
  • 2 săptămâni mai târziu...
sincer... nu cred c? te ajut? la ceva treaba asta!!!
în momentul când o s? ai imediat nevoie de hard s? fie 100% func?ional ai s? în?elegi asta!!!...
personal, nici pe laptop nu las pe on chestia cu "turn off hard disks"... bine, ?i stau pemanent cu înc?rc?torul conectat...
Desktop-proprietati-economizor ecran-alimentare-oprire discuri fixe.Fixezi timpul dupa care vrei sa se opreasca automat(daca nu lucreaza X minute).Porneste cand il accesezi din nou. :sparge:
porneste mai des , pentru ca-l acceseaza systemul din cand in cand , sau antivirusul ...sau mai stiu eu ce ...
