remus2509 Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 merci mult este bun hexul Link spre comentariu
Vizitator enastase Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 grija la valoarea OSCAL! prima data o citesti si o scri undeva bine (zgaraiat pe uC, 34XX)! Link spre comentariu
remus2509 Postat Ianuarie 25, 2010 Partajează Postat Ianuarie 25, 2010 ei am invatat jmecheria citind de aici de pe forum primul lucru cand am cumparat picul 12f629 a fost sa citesc valoare oscal si am notato merci Link spre comentariu
csaba_sm Postat Martie 1, 2010 Partajează Postat Martie 1, 2010 una peste alta ..faceti si voi citeva poze .sa vedem fizic ce a iesit ..da un pcb facut calumea are careva pt Ir al doilea ..???? o schema pn pdf ..stiu eu ceva genul . Link spre comentariu
ducu Postat Martie 31, 2010 Partajează Postat Martie 31, 2010 Salutare, am construit si eu ambele variante de pe site-ul http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off-eng.htm si functioneaza ireprosabil. Eu folosesc un pickit 2 original, cu programele aferente si niciodata nu am fost atent la OSCAL, de curand mi-a venit un pic12f629 cu OSCAL-ul pierdut, iar cu programul pickit-ului, l-am reconstruit imediat. Link spre comentariu
Vizitator untescu_liviumarian Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 eu nu am tinut cont de Osccal-ul(nu am stiut de el) si "jucaria" nu a functionat!!degeaba am inlocuit cu cel dat de program(icprog) Link spre comentariu
francezu Postat Martie 15, 2011 Partajează Postat Martie 15, 2011 Poti incerca montajul de recalibrare a oscilatorului intern de aici. Am folosit cu succes aceasta metoda. degeaba am inlocuit cu cel dat de program(icprog)Odata pierduta valoarea OSCCAL IcProg-ul nu mai are de unde sa-ti spuna alta. Link spre comentariu
Vizitator untescu_liviumarian Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 asa o fii dar la mine in timpul scrieri ma intereaba ceva de genul: "OSCCAL=3435h inlocuiti cu 3456h?"de exemplu Link spre comentariu
francezu Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Asta probabil pentru ca ai trecut valoarea osccal in cod, ceea ce este gresit, valoarea trebuie sa o citeasca programatorul din pic si sa o rescrie la programare. Link spre comentariu
Vizitator untescu_liviumarian Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 eu incerc sa constuiesc o interfata cu 12F629 I/P deoarce nu am gasit fisierul .HEX si nici programare nu stiu am copiat fisierul din cipul original si nu vrea sa functioneze! Ce mie mi se pare ciudat este fisierul deoarece contine numai "0000" cu exceptia OSCCAL-ului! :cry:mentionez ca monatjul functioneaza perfect cu cel original! ma poate ajuta si pe mine cineva? Link spre comentariu
francezu Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Asta inseamna ca pic-ul din care citesti a fost protejat la citire, de aceea toate locatiile inafara de osccal su "0000". Nu ai decat sa rescrii programul pt aplicatia respectiva, adica sa-l faci de la 0. Link spre comentariu
Vizitator untescu_liviumarian Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 multumesc ! dar cum pot face asta daca nu stiu programare?? Link spre comentariu
francezu Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Pai nu poti, rogi pe cineva care stie, sau postezi intr-un alt topic toate datele despre montaj ( ce trebuie sa faca,etc) si poate se gaseste cineva sa te ajute, gratuit sau contracost, in functie de complexitate. Link spre comentariu
Vizitator untescu_liviumarian Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 este o interfata ce se pune intre cititorul de bancnote(protocol MDB) si automatul de cafea care functioneaza in protocol Paralel!!daca este cineva care sa ma ajute (contracost bineinteles!!) voi oferi mai multe detalii (PCb ,Imagine montaj ,valori componente,etc) Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
glide Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 toate bune si frumoase doar ca ar fi o mica problema.....si anume becurile economice....se pare ca pe langa UV acestea transmit si IR deoarece cand indrept senzorul IR de pe receptor ledul se aprinde iar modulul nu mai reactioneaza la tasta programata.....doar la mine face asa? Link spre comentariu
