ceas nixie
byt
Asa este mi-ati spus, am incurcat 32.768 khz cu 3.2768 mhz oricum si cu modificarea aceasta nu merge :sparge: , daca realizeaza cineva acest proiect, oricare din variante si merge sa-mi spuna si mie secretul, dau o bere icon_jook
  • Răspunsuri 59
  • bercioiu
    15
  • valica
    13
  • Mikrosha
    5
  • byt
La ce variante va referiti?
OK! Hai sa facem niste verificari sa ne lamurim ca partea de "hard" este in regula.
Banuiesc ca stii in mare despre ce este vorba acolo in circuit. Hai sa simulam o secventa din circuit:
1. scoate din socluri pic-ul si 74141
2. alimentezi montajul
3. verifici cu voltmetru sa ai +5v pe pinul 14 al pic-ului si - (minus) pe pinul 12 la 74141
4. ia o bucata de sarma si infige-o in soclu pic-ului cu un capat la pinul 14 si celalalt capat la pinul 16, adica sa pui +5v pe rezistenta R25, care va deschide anodica pe primul tub din dreapta (al secundelor), verifica cu volmetru intre masa si primul anod (la R1) sa ai 170-180v. Daca ai tensiune,
5. mai ia alta bucata de sarma si infige-o cu un capat in soclul lui 74141 la minus (pinul 12) si cu celalalt capat plimba-te pe rand pe pinii 1,2,8,9,10,11,13,14,15,16 (tot in soclul lui 74141). Va trebui sa se aprinda in primul tub din dreapta (cel al secundelor) cifra corespunzatoare pinilor care-i tragi la masa ( cand strapul este intre pinul 12 si pinul 1, atunci se va aprinde cifra 8, strapul intre pinul 12 si pinul 2 se aprinde cifra 9 si asa mai departe ).
6. ca sa te muti pe celalalt tub (cel al zecilor de secunde) muta strapul din soclul pic-ului intre pinul 14 si pinul 15 (spre R26)
7. si repeti pasul 5
8. pentru al 3-lea tub strapul din soclul pic-ului este intre pinul 14 si pinul 17
9. si repeti pasul 5
10. pentru tubul 4 strapul la pic intre pinul 14 si pinul 11
11. si repeti pasul 5
12 pentru tubul 5 strapul la pic este intre pinul 14 si pinul 10
13. si repeti pasul 5
14. pentru tubul 6 (cel al orelor) pui strapul in soclul pic-ului intre pinul 14 si pinul 8
15. si repeti pasul 5
Daca se aprind lampile, atunci nu ramane sa verificam decat partea softului (sa nu fi gresit ceva la programare).
succes!
Nita Mihai Cristian Ma refeream la viarianta cu ATtiny2313 sau AT89C2051.
bercioiu Multumesc, am sa verific :da
Varianta cu ATtiny2313 am facut eu si merge foarte bine.
Am testat functionarea ceasului exact cum mi-ati spus si functioneaza foarte bine am 170v pe toti cei sase digiti (ora,minute,secunde), am conectat o lampa doar pe secundar si se aprinde toate cifrele tubului. Clar problema este picul, am sa mai programez odata, eventual cu alt programator.
Sper ca nu ai tensiune 170v in acelasi timp pe toti anozii...
Trebuie sa ai grija sa setezi bine fusebitii: Internal oscillator 4 MHz , MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFFSucces!
  • 2 luni mai târziu...
Buna O intrebare scurta, poate ma ajuta cineva, eu pe internet nu am aflat raspunsul, in cazul in care nu gasesc SN74141, in ce masura se poate inlocui cu un CDB442+Bf257, detin ceva placi, componente ale unui display realizate cu CDB490 + CDB442 + BF257 + Z590M, placile sunt realizate de ICSPM in 1981, din cate am studiat eu chiar nu ar fi probleme sa fac aceasta modificare, poate cineva mai experimentat ma poate lamuri. Va multumesc
Mersi tyc de raspuns, agenda electronistului nu am aflat-o, dar sunt sigur ca se poate inlocui, dar acum am o alta nelamurire legata de principiul de functionare, pic-ul da semnal binar pe cele patru iesiri abcd, decodorul decodifica semnalul, din cate am vazut prin functia SI negat, daca bine mai retin eu treburile astea, ca in urma cu multi ani le-am invatat (asta in cazul cdb 442). 442 aplica semnal logic, +5v pe iesire in baza BF257 care intra in conductie si pune la masa Katodul lampi nixie. Picul prin iesirile CS1- CS4 aplica semnal pe baza MPSA 42 care va alimenta anodul lampi nixie.Intrebarea e cum se formeaza patru cifre diferite pe cele patru lampi, de exemplu 1234, sau semnalul e dat pe rand pentru fiecare lampa in parte la o frecventa suficient de mare pt a pacali ochiul ca e stabil?, alta explicatie nu amceva in genul pentru prima lampa sa indice 1 - CS1 - 5v, A-0, B- 0, C- 0, D - 5v, a doua lampa sa indice 2 - CS2 - 5v, A-0, B- 0, C- 5v, D - 0v, ............trecerea prin diferitele stari e data de cuartul de 3,276mhzDaca nu e bine gandirea va rog sa ma lamuriti, dupa cum am mai zis chesti de genul asta doar sumar am invatat ca parte din aplizcatia lui Z80.Va multumesc.
Vizitator tyc
Aici m-ai pierdut,lampile Nixie lucreaza intr-un mod necunoscut mie,dar procedeul descris/presupus de tine e un standard(multiplexare) la afisoarele cu led; se foloseste inertia retinei pt a afisa o imagine(1234) in mod secvential,iar aceasta sa apara stabila.
Vizitator vla_dut
am realizat si eu un ceas din acesta cu 16f628a dar se pare ca nu merge, nu afiseaza intro ordine corecta se schiba cifrele repede si suna de nebun cate odata se pare ca este o problema de soft inrest am respectat si am verificat tot daca ma poate ajuta cineva cu softul corect fac o cinste. Multumesc!
Intrebarea e cum se formeaza patru cifre diferite pe cele patru lampi, de exemplu 1234, sau semnalul e dat pe rand pentru fiecare lampa in parte la o frecventa suficient de mare pt a pacali ochiul ca e stabil?, alta explicatie nu amceva in genul pentru prima lampa sa indice 1 - CS1 - 5v, A-0, B- 0, C- 0, D - 5v,a doua lampa sa indice 2 - CS2 - 5v, A-0, B- 0, C- 5v, D - 0v, ............trecerea prin diferitele stari e data de cuartul de 3,276mhz
Treaba este foarte simpla:- quartul transmite pasii ( tactul ), se executa o instructiune pe fiecare pas- procesorul transmite pe iesirile BCD codul pentru o cifra- 74141 decodifica si trimite semnal pe pinul corespunzator de iesire- tubul nixie afiseaza cifra corespunzatoareAcuma, daca fiecare tub nixie are propriul lui 74141, atunci afisarea este in timp real.Se mai practica si afisajul multiplexat, un 74141 la care se conecteaza in paralel cele 4 tuburi nixie, iar procesorul comuta alimentarea anodica a fiecarui nixie.In principiu, este sistemul identic cu afisarea pe led-uri, cu mici diferente date de tensiunea mare de alimentare a tuburilor nixie.
Daca ne spui despre ce schema este vorba nu va mai trebui sa apelam la o ghicitoare sa ne lumineze...
  • 2 ani mai târziu...
Imi cer scuze pentru interventie, insa un ceas cu nixie (ce-i drept, nu cu tuburi atat de mici) ce are si secundar se gaseste la acest link.Softul pentru pic il gasiti la "more details" in josul paginii.Daca tot ai inceput sa descrii proiectul, poasteaza si schema, cablaj, firmware...tot tacamul.
Link-ul se afla postat la descrirea proiectului.bogdan
buna  am  o  nelamurire,  la  schema  din  link,  nu  am  decodorul 4028,  dar  am  unul  rusesc  dedicat  tuburilor  nixie,oare trebuie modificat  si  softul  picului  pt  alt  decodor, :84
