tranzistor Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Uite aic o schema cu tot cu divizor.Multumiri celui care m-ia dat-o! Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Ianuarie 29, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 bun am sa trec la treaba va multumesc mult Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Ianuarie 29, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 mai am o ultima intrebare dca o alimentez dela baterie e nevoie sa mai fac si divizor de tensiune ?? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 mai am o ultima intrebare dca o alimentez dela baterie e nevoie sa mai fac si divizor de tensiune ??Evident ca DA! De la orice sursa simpla ai alimenta (baterie, acumulator, redresor) AI nevoie. Doar daca faci alimentare dubla simetrica (adica +15V....0V....-15V) nu ai nevoie de divizorul ala. Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Ianuarie 29, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 au mama da multe ii trebe si asta cum il leg sau folosesc schema data de tranzistor ?si daca tre sa il leg unde inaite de amplificator sau dupa ? Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Divizorul de tensiune este compus din grupul de rezistente dintre pinul 1 si 4 vezi mai bine schemadaca il pui in masina sa aigrija sa nu faci masa l caroserie cu radiatorul ca se arde integratu'bafta! Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Ianuarie 29, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 si din schema aia fac doar partea cu rezistente ? si rezistentele pot fi dela 22k pana la 100k ? Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 si din schema aia fac doar partea cu rezistente ? si rezistentele pot fi dela 22k pana la 100k ?Nu, sef! Faci toata schema. Ai grija ca cele 3 rezistente sa fie egale intre ele, ar fi bune din cele cu 1% toleranta. Deci, folosesti ori 3 buc. de 22Ko(1%), ORI 3 buc. de 33Ko(1%), ORI 3buc de 56Ko(1%), ORI ......3buc de 100Ko(1%). Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Da dar pentru tensiunea de 12 v ar fi bine sa pui mai mici,dar pana in 22k!Alte intrebari? Link spre comentariu
Vizitator vyk2 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 TDA2030=+-6V/+-18v/14W/3,5ATDA2030A=+-6v/+-22v/18w/3,5ATDA2030AV=+-6V/+-22V/18w/3,5ATDA2030H=+-6V/+-18V/14w/3,5A idem TDA2030VTDA2050H=+-4,5V/+-25V/5A/28wTDA2050V=idem cu H Link spre comentariu
Vizitator vyk2 Postat Ianuarie 30, 2009 Partajează Postat Ianuarie 30, 2009 TDA2030=+-6V/+-18v/14W/3,5ATDA2030A=+-6v/+-22v/18w/3,5ATDA2030AV=+-6V/+-22V/18w/3,5ATDA2030H=+-6V/+-18V/14w/3,5A idem TDA2030VTDA2050H=+-4,5V/+-25V/5A/28wTDA2050V=idem cu H Link spre comentariu
bocxoa Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 eu zic sa pui totusi si un condensator de filtraj, exista riscul sa nu fie incarcarea la masina in conditi optime de functionare iar cand merge motorul se poate auzi "turatia" motorului in difuzoare, rog pe cineva mai experimentat sa ma corecteze daca spun prosti. iar intre integrat si radiator pune folie de mica pt. izolatie electrica. Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 Da,dar trebuie si pasta termoconductoare....La chestia cu condensatorul in mers nu m-am gandit,e bine asa.... Link spre comentariu
ionut_sasa Postat Februarie 3, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2009 bun am facut schema cea fara divizor si se aude destul de bine daca apar unele probleme am sa va anut insa la cea cu divizor pot folosi si tda 2050 si tda 2030 ?? Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 Folosesti o sursa de curent asimetrica?Integratele astea is compatibile,doar difera tensiunile de alimentare Link spre comentariu
