o mare dilema cu integratele tda 2050 si 2030
ionut_sasa
am o mare dilema la tda 2050 si 2030 am dat dupa net doua pdf in care unul era cu tda 2050 si unul tda 2030 , si vreau sa folosesc un tda 2050 pe schema asta dar nu am gasit tda 2050 (mie mai de graba :P) si vreau sa va intreb daca pot folosi in loc de tda 2050 un tda 2030 , ca am gasit un pdf care ii pentru tda 2030 si nu prea se potrivesc condesatori si restu asata ii pdfEditat de Vasile.Citeste regulamentul in legatura cu atasamentele.
  • Răspunsuri 46
  • ionut_sasa
    13
  • tranzistor
    8
  • remus68
    6
  • Jimmy
Tda-urile astea sunt compatibile dar vezi ca 2030 are o tensiune de alimentare mai mica(18v max daca imi aduc bine aminte) dupa ce pui atasamentele iti vom putea spune mai multe!
  • Administratori
Atasamentele le-am sters eu pentru ca erau datasheturile integratelor
Astfel de atasamente nu se accepta mai ales ca unu din ele avea 3M :bataie
Acele doua diode poti pune si la TDA2040 si TDA2050 is pentru protectie , eu nu am pus niciodata , schemele functioneaza cu orice integrat din aceasta serie .Pe reactie exista asa intre pin 2 si 4 o rezistenta de 22Kilo ohm , in serie la masa de pe pinul 2 exista un condensator electrolitic de 22uF/35V in serie cu rezistor de 680ohmi, de pe pinul 4 care este iesirea se pune la masa un condensator de 100nano in serie cu 1ohm-10ohmi.Pe intrare exista un condensator de 1micro recomand nepolarizat si un 22Kilo la masa.Difera alimentarea acestor capsule la TDA2050 se admite maxim +/-22V , TDA2040 +/-18V si la TDA2030 +/-16V.Aceastea sunt date tipice de alimentare, se poate incerca si extrema sa se foloseasca cum zice foaia de catalog insa nu garantez ca va functiona cum trebuie.
va multumesc mult la toti de ajutor , vreau sa o alimentez de la bateria de masina care stim cu toti are 12 v doar ca bateria are 75 de amperi daca o leg are ceva ??si vreau sa stiu daca ma puteti ajuta :jytuiyu
poti sa alimentezi linistit, integratu va trage cat curent are nevoie si nu se intampla nimic, doar ca puterea va fi destul de mica. la asa alimentare mai bine incerci TDA2003 pt ca e schema ceva mai simpla :da
Nu, nu are nimic. Montajul va consuma din baterie atat cat are nevoie...1...2A. Oricum exprimarea ta este improprie, acumulatorul tau are 75Ah, adica capacitatea de 75 amperi-ora, dar poate furniza un curent mult mai mare (300...400A) daca sarcina i-o cere, si pe termen scurt. Pentru cazul unui amplificator realizat cu TDA2030/TDA2050 alimentat din el, va furniza energie multe ore.II
