Problema TDA1524
adrian_pintea
Am facut un corector cu TDA1524 si mi se incalzeste integratul...AM mai facut si alte corectoare dar nu se incalzeau cu aceeasi schema...Piesele care le-am pus sunt noi si verificate...
  • Răspunsuri 22
  • niq_ro
    7
  • adrian_pintea
    5
  • Bujor Stefan
  • BLK
ideea ar fi sa pui alt integrat sa vezi daca se intampla acelasi fenomen :wink: , nu ar fi rau sa ai un soclu pentru integrat sa poti face manevra mai rapid :wink:
Problema ii ca suna bine...Dar nu e final sa se incalzeasca am obnservat ca daca dezactivez loudness de pe circuit nu se mai incalzeste
simti vre-o diferenta cu loudness activat? :Dca la mine nu-i nici cea mai mica diferenta...
doar la volum mici se simte acest efect, de fapt se ridica nivelul basului si inaltelor.. este "fiziologic"-ul de pe sculele audio romanesti
Am si eu un kit cu tda 1524 in functiune acum.Si trecuse ceva timp e cand nu am mai pus mana pe integrat.Si surpriza!, era cald spre fierbinte....Asa ca stai linistit, cu caldurile astea, e normal sa se incalzeasca.Daca se arde, ce naibii, e 100 de mii :d
Am observat ca nu mai cu loudnessul cuplat se incalzeste si decat sal folosesc fara el am lipit o tabla mica de aluminiu cu prenadez...Se poate considera topicul inchis...
  • 1 lună mai târziu...
parerea mea este ca varianta cu condensatoare electrolitice produce si o intarziere :wink: da' idea e sa fie puse (nepolarizate sau electrolitice) oricum acele condensatoare rejecteaza "brumul" (tensiunea alternativa de pe comanda pinilor)
Vizitator Racer
Cred ca am gasit despre ce e vorba.Imi oscileaza TDA1424A(cred).Ce pot face pentru remedierea situatiei ?Cum testez...leg iesirea corectorului la casti(ca daca il cuplez direct cu ampliful face ca dracu)si ating cu mana intrarile L si R.La volum mic totul e OK dar cand maresc volumul incepe sa o faca pe radioul(exact ca atunci cand cauti posturi pe AM :d ).Ce ar putea fi?
