Electronist Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Vreau o solutie pentru rezolvarea urmatoarei probleme: Un dospitor de aluat de paine are un tablou de comanda automatizat complet pt comandarea unui motor trifazic de 0.37kw.motorul trebuie sa se invarte numai cind prin fata unei celule foto trece aluatul portionat,spre a se dospi in tavite speciale.Comanda finala se face cu trei triace (unul pe fiecare faza) separate galvanic cu optotriace MOC 3051.Schema finala este comandata de un etaj complet automatizat ce functioneaza f bine.Necazul este ca uneori unul sau doua dintre triace fara a avea comanda de deschidere se deschide ,dar nu la tensiunea de pe faza 220v ci la o tensiune mai mica (nu am masurat cat)si in acelasi timp arde varistorul de protectie ce se afla pe triacul ,sau triacele respective deschise astfel. Incerc sa trimit o schema cu montajul si va rog sa ma ajutati daca aveti alta schema ce indeplineste aceeasi functie dar sa nu mai se comporte asa (deschidere accidentala ,fara comanda a unui triac sau doua) http://i42.tinypic.com/260fio4.jpg http://i42.tinypic.com/6gv1xu.jpg Link spre comentariu
Electronist Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Schema electrica a montajului: http://i41.tinypic.com/of9f0n.jpg Pe triace nu este scris nimic da cu siguranta rezista la 220V fiecare ,iar optotriecele sunt MOC 3051 Voi pune si valorile rezistentelor,dar sa le masor . Link spre comentariu
ala micu Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 vezi ce tensiune de comanda ai si cauta SSR{solid state relay} care sa se incadreze la ce ai tu nevoiecosta 5.4 milioane ,cauta si tu cu google Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 ce am gasit eu si cred ca se portiveste si este destul de mic:3-Phase Solid state RelaysTensiune de control: 3...32V DCTensiune suportata: 24... 530 (ambele modele)Tensiune maxima (impuls): 1200VCurent maxim suportat: 25A (un model) si 45A (celalalt model)Vorbim pentru informatii suplimentare si dimensiuni. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 pune triace de tensiue mai mare,600v sau peste Link spre comentariu
nelu F Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Triacul se deschide si fara comanda daca tensiunea A1-A2 depaste valoarea maxima la care poate lucra in mod normal sau daca viteza de variatie a tensiunii A1-A2 du/dt este mai mare decat cea pe care o poate suporta. Faptul ca se duce si varistorul de protectie duce la concluzia ca accidental apar supratensiuni pe faze. Incearca sa stabilesti daca nu exista o legatura intre aparitia defectului si pornirea/oprirea altor utilaje din fabrica (in special cele care sunt actionate de motoare puternice). Link spre comentariu
Vizitator LORICOP Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 vezi, poate ca un triac nu-ti lucreaza la parametri necesari,sau ai undeva un scurt pe care nu-l sesizezi.Banuiesc ca instalatia e legata bine la impamantare,totusi mai verifica odata.masoara si tranformatorul Link spre comentariu
Electronist Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Multumesc mult celor ce si-au exprimat cu profesionalism parerea.In felul acesta m-am edificat pe deplin cum sa rezolv problema. Link spre comentariu
