Vizitator radup87 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Salut. Sunt relativ nou pe aici si acum am prima dilema. Am luat de la cineva doua etaje finale facute dupa schema de mai jos... Problema e ca tensiunea de alimentare pe care o am e de + - 65V. Oare o sa reziste? Mentionez ca finalii sunt irfp150. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 irfp150 are doar 100v....deci un maxim +-45v! Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Multumesc pt viteza de raspuns. Dar daca ii schimb cu irfp240 sau altceva la tensiune mai mare? Condensatorii oricum ii schimb cu unii la 100V Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 cu irfp260 ar trebui sa mearga... dar nu te astepta la cine stie ce calitate! foloseste-l in 8 ohmi! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Schema e cam simplist? ca s? fi sigur de ea la tensiunea aia. Nici m?car un generator de cc sau stabilizare ptr etajul diferen?ial nu are iar cond de 470uF din re?eaua bootstrap e enorm, cel mult 100uF ?i la 100-160V, testat bine ptr pierderi mici. Neap?rat o protec?ie cu releu ?i întîrziere la pornire. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Bun, o sa micsorez cond ala de 470micro, si dupa ce fac rost de finali o sa incerc la tensiunea aia. Sper sa mearga, daca nu macar o sa invat din greseli... Va multumesc pt raspunsuri si dak o sa mai am intrebari o sa vi le adresez. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Poate devin insistent, dar nu as putea sa modific schema incat sa ii adaug un generator de cc? sau stabilizare pt etajul diferential? Sau nu se merita munca? Link spre comentariu
cipa_maria Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 cauta pe forum ca astfel de modificare a fost facuta la ipa60!poate stie cineva exact site-ul sa-l puna aici! Link spre comentariu
Vizitator vyk2 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 Schema ta am mai vazut-o la un prieten si functiona f. bine pt. simplitatea ei.Nu cred ca este o problema cu +-65V dar cred ca trebuie sa umbli la semireglabil. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 eu zic ca la tensiunea aia poate ar trebui sa mai pui o pereche de tranzi finali... numai asa sa fii sigur ca se poate disipa in caz ca vrei sa o fol pe 4 oameni... Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Pana sa ma apuc sa ii fac modificarile de care am vorbit am alimentat un montaj la +/-30v.... surpriza: s-a ars un final de pe ramura pozitiva :( Partea cea mai ciudata e ca daca las o singura pereche de finali merge... Cam incet, da' merge. Acum chiar nu mai stiu ce sa fac... Cred ca mi-am luat teapa :( Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Salutari din nou. Abia acum am facut rost de niste tranzistori pt montajul asta. Am gasit niste IRFP450, incerc sa fac montajul asta sa "mearga" cu ei sau caut alta schema pt finalii astia? Link spre comentariu
cipa_maria Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 cauta o schema mai buna!!! Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Ce schema imi recomandati pt IRFP450, si un traf de 2x45volti alternativ? Nu sunt foarte avansat in domeniu, asa ca as aprecia o schema mai simpla si eficienta... Mai ales ca o sa mearga zilnic... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 24, 2009 Partajează Postat Octombrie 24, 2009 Simplu ?i eficient nu exist?, schemele serioase sînt complicate întotdeauna. De ce nu cau?i la scheme de amplifuri, una cu alimentarea potrivit? ?i apoi întreab?. Link spre comentariu
