Vizitator s3my Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 salut,Am si eu cateva intrebari ...... sunt mai nou in electronica dar imi place f mult Am atasat un pdf LM8560 "DIGITAL ALARM CLOCK".[attachment=1]LM8560.pdf[/attachment]Ce vreau sa aflu..... pe pinul 16 (alarm output) nu stiu ce semnal, curent sau tensiune primesc......?Si ce mai vreau sa stiu daca se poate ca de la acel pin (16) pot comanda un tranzistor cum am desenat in acest jpg ....[attachment=0]tranzistor.JPG[/attachment] si ce fel de tranzistor imi trebuie....Multumesc!!!! Link spre comentariu
cirip Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 In foaia de catalog scrie despre Alarm Out:This output signal consists of 900Hz 2Hz intermittent (50% duty) modulation signals, When the need arises , a filter can be applied to after the alarm signal to a DC signal.Tot in foaia de catalog scrie ca pe acolo scoate 5mA. E bine sa nu-l duci asa de sus. Ca sa poti comanda un tranzistor bipolar fara sa arzi integratul, pune o rez de 10K in serie cu pinul Alarm Out spre baza tranzistorului. De asemenea, tranzistorul trebuie sa aiba o sarcina. Conectandu-l intre masa si Vcc il vei arde.Cirip Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 multumesc cirip pt promptitudine deci sa inteleg ca va merge...... deci cum vreau eu sa functioneze chestia asta.... cand tranzistorul va primi in baza semnal din pinul 16 as vrea ca tranzistorul sa imi scoata pe emitor cei 12 V care ii primeste pe colector (sau invers.... )apoi eu sa ma folosesc de acei 12V unde am eu nevoie dar lamureste-ma te rog.... 1."E bine sa nu-l duci asa de sus."la ce te referi......? 2."tranzistorul trebuie sa aiba o sarcina adica.....? 3.Conectandu-l intre masa si Vcc il vei ardepoti sa imi faci un desen te rog..... scuze ca sunt putin stresant dar vreau sa fac inventia vieti mele.... Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 multumesc cirip pt promptitudine deci sa inteleg ca va merge...... deci cum vreau eu sa functioneze chestia asta.... cand tranzistorul va primi in baza semnal din pinul 16 as vrea ca tranzistorul sa imi scoata pe emitor cei 12 V care ii primeste pe colector (sau invers.... )apoi eu sa ma folosesc de acei 12V unde am eu nevoie dar lamureste-ma te rog.... 1."E bine sa nu-l duci asa de sus."la ce te referi......? 2."tranzistorul trebuie sa aiba o sarcina adica.....? 3.Conectandu-l intre masa si Vcc il vei ardepoti sa imi faci un desen te rog..... scuze ca sunt putin stresant dar vreau sa fac inventia vieti mele.... 1.adica sa nu pui circuitu integrat sa scoata toti cei 5mA care ii poate duce... limitezi cu o rezistenta sa scoata 3mA (ex) si de acolo se ocupa tranzistoru mai departe2.adica curentul ce-l ia de pe colector sa nu treaca liber prin tranzitor ci sa ai o sarcina (tot o rezistenta) ca sa reduci efectul de incalzire globala r2 si r3 nu sunt ambele necesare ci numai una dintre ele...desi se pot pune ambele...depinde de aplicatie Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 si ce tranzistor ar trebui sa folosesc ....? Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 salut,Ar trebui sa spui ce vrei sa faca acei 12V, ce actioneaza , ca tranzistorul sa asigure si curentul necesar .Ce schema folosesti cea din pdful atasat sau ai o alta schema ? Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 revin imediat cu o schema detaliata la cea ce vreau sa fac...Va multumesc pt ca vreti sa ma ajutati Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 deci.....Acest LM8560 si cu un afisaj il am de la un radio cu alarma .......din cate am vazut eu se alimenteaza la 9V dar nu de tensiunea asta este voorba (sau daca pot cumva ca de la cei 12V sa alimentez si acest LM8560, ce ar trebui sa aduc tensiunea la 9V)cea ce vreau eu sa fac vreau sa folosesc programatorul , adica sa il programez sa imi porneasca X la o anumita ora .....eu am o alta sursa de tensiune 12-14V care vreau sa imi porneasca un motoras la momentul in care LM8560 va da un semnal pe acel pin (16 alarm output) si de asta am introdus eu tranzistorul acela in schema ..... daca stiti o alta varianata sau cum sa imi rezolv problema ..... o sa va fiu recunascator . Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 pai e ok gandit daca sursa ta de 12-14 volti ofera suficient curent pentru motor si pentru circuitul de control (acesta din urma consumand foarte putin fata de motor) ceea ce e foarte probabil atunci pleci cu 2 circuite in paralel.1 alimenteaza motorul2 printr-un regulator de tensiune de 9V scazi tensiunea si daca Iout nu e suficient pentru circuit folosesti un tranzistortoate cele bune...si asteptam schema pentru detalii Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 This output signal consists of 900Hz 2Hz intermittent (50% duty) modulation signal Semnalul de la pinul 16 - alarm output , este pentru a actiona un buzer , sonerie piezo sau este aplicat la amplificatorul radioului si se aude in difuzor .Semnalul acesta este aplicat in baza tranzistorului printr-o rezistenta ,apoi trebuie redresate si filtrate impulsurile pozitive ,pentru a obtine o tensiune continua care deschide tranzistorul . Daca vrei sa folosesti 12V pentru motor si 9V pentru ceas trebuie : a)- un stabilizator integrat LM 7809 care sa reduca tensiunea de 12V la 9V , pentru alimentarea ceasului (stabilizatorul de tensiune se poat face si cu tranzistoare ) b)- Tranzistorul care se conecteaza la pinul 16 poate avea ca sarcina un releu de 12V ,care prin contactele sale trimite 12V la motor. Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 salut,ce stiti este releu care sa fie actionat la 1,7-1,9v Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Nu, insa poti gasi un fet a carui poarta sa se deschida la tensiunea aia si sa iti suporte curentul necesar unui releu (cativa ma, vezi specificatiile releului)PS: IN REGULAMENT scrie ca topicurile cu titluri de kkt (ca cel al tau) vor fi sterse. Ce poate fi atat de greu sa pui un titlu care sa aiba legatura cu subiectul? Link spre comentariu
Vizitator s3my Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 deci asta vreau sa fac .... faceti-mi si mie o schema cu ar trebui ..... ce tranzistor trerbuie.....si cum ar trebui sa alimentez si pe LM8560(9V) de la sursa mea de 12V.... Link spre comentariu
