Vizitator samy Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 salut as dori si eu schema programatorie a memoriei pt TV DW model K20C5NT daca o are cineva va rog datimi si mie ma gasiti pe adresa de yahoo [email protected] VA MULTUMESC!!! Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 vezi aici http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm Link spre comentariu
gili_vio Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 vezi aici http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htmintra pe google,cauta pony prog si gasesti si aplicatia foarte simpla .e probata si fuctioneaza perfect Link spre comentariu
but Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Vasile te rog scrie-mi de unde pot cumpara un programator memorii 24cxx. Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 cauta pe mag. online ,de ex. adelaida Link spre comentariu
but Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Multumesc Vasile, o seara buna. Link spre comentariu
Metatron Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Cu respect!! Mi-am facut aseara programatorul simplu de la www.comunidadelectronicos.com Citeste memoria,salveaza,scrie,dar cand dau sa stearga memoria imi da urmatorul mesaj de eroare: Operation not suported (-9) ! Are cineva idee ce inseamna aceasta eroare si ce ar trebui setat? Am probat cu mai multe memorii si face la fel. Programatorul este setat pe jdm api com. Editat Februarie 9, 2015 de Metatron Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) nu puteti sterge memoria ...doar o puteti citi si rescrie! zic eu e suficient pentru un programator simplu! si nu cred ca e nevoie sa stergeti complect o memorie...defapt si memoriile noi sunt scrise cu un dump gol(daca pot sa spun asa)...eu nu am vazut o memorie de tipul 24cxx goala (stearsa) Editat Februarie 9, 2015 de elmar Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Dai - clear buffer si o faci FF !! Link spre comentariu
Metatron Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Aveti dreptate,eu vroiam si functia de stergere doar pt. cazul in care as vrea sa pun o memorie goala. Am sa imi cumpar vreo cateva goale sa le am acolo pt. verificari. Multumesc mult domnule Elmar!! Am incercat cu clear,o face ff,dar cand dau sa o citesc e la fel de plina ca si inainte de stergere. Practic am observat ca functia clear face ff doar pagina unde sta dump-ul si atat,dar nu imi sterge si memoria. Acum am verificat. Editat Februarie 9, 2015 de Metatron Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) ca sa faceti ca o memorie sa fie goala ...o rescrieti cu un dump gol salvat dintr-o memorie noua ,,,si asa scapati de problema cu stergerea! Editat Februarie 9, 2015 de elmar Link spre comentariu
Metatron Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 O ultima intrebare: Daca nu am o memorie sa zicem de 24c08 pot pune in locul ei una de 24c64?e vreo diferenta daca pun o memorie LC in loc de C, si invers? Da,am salvat continutul unei memorii goale si astfel am reusit. Multumesc de idee domnule Elmar!! Link spre comentariu
tes2000 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Nu. Nu se poate pune in loc de 24c08 una de 24c64, doar maximum 24c16. Deoarece incepand de 24c32 trebuie trimis doua Byte de adrese, iar de la 24c01 pana 24c16 doar una.Iar la LC sau C trebuie citit cartea technica, cred ca e diferenta de tensiune parca una merge la 1.8V-5V iar celalalt doar 4.5-5.5V dar nu sunt sigur. Link spre comentariu
razvan-l Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) nu mai tin minte din ce an ,dar cu astea am inceput si au mers din prima cu rezultate maxime ,schema cu leduri cred ca o am si acum pe undeva aruncata : http://www.4shared.com/rar/AwZLnFAJce/eeprom32.html nu m-am prins inca unde e butonul de attach file Editat Februarie 9, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 lângă Postează, în dreapta, este: "Mai multe opţiuni răspuns" Link spre comentariu
