Vizitator titone Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 cine are schema de radio cd sony xplode 410u sau informatii despre circuitul de putere (iesire audio)4x50W. Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 Codul exact al radio-cd-ului. Link spre comentariu
Vizitator titone Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 codul corect este CDX-GT 410U. Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 service manual Sony CDX-GT410U_GT414UIC300 6-705-359-02 IC = TDA8588AJ/N2/R1 (RU) model pentru RusiaIC300 6-705-359-11 IC = TDA8588AJ/N2/R1/M5 (AEP,UK) model pentru Europa + UKAcest circuit e ieftin in draci !!! Link spre comentariu
Vizitator titone Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 multumesc mult TV unu-le. Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 sunt pe cale sa achizitionez un sony 410u studiind oleaca schema imi veni o idee - nu s-ar putea lega cele 4 contacte din stecherul fetzei (de pe placa de baza) corespunzatoare usb-ului - la o mufa usb externa (scoasa undeva in spatele aparatului - sub bord) - astfel incat stick-ul sa fie mereu conectat - sa nu fie nevoie sa il scoti cand scoti fata?voi ce ziceti - asa aruncand un ochi pe schema? Link spre comentariu
Vizitator titone Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 sunt pe cale sa achizitionez un sony 410u studiind oleaca schema imi veni o idee - nu s-ar putea lega cele 4 contacte din stecherul fetzei (de pe placa de baza) corespunzatoare usb-ului - la o mufa usb externa (scoasa undeva in spatele aparatului - sub bord) - astfel incat stick-ul sa fie mereu conectat - sa nu fie nevoie sa il scoti cand scoti fata?voi ce ziceti - asa aruncand un ochi pe schema?de parca ar avea 10 kile!de ce sa intri pe placa? Link spre comentariu
madkat Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 ca sa nu rup stick-ul cand schimb vit a 5-a si ca sa nu frec mufa usb mereu cand dau jos fatza Link spre comentariu
Vizitator titone Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 merge si un metru de cablu.gasesti la magazin prelungitor la care tai o mufa.vezi care. Link spre comentariu
