Alinux Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Salut!Ma tot gandesc cum sa fac un montaj care atunci cand tensiunea retelei creste peste o anumita limita (250v) sa imi decupleze consumatorii alimentati la retea.O idee ar fi compararea tensiunii de la retea cu o tensiune de referinta. Pentru asta nu stiu sigur daca exista circuite specializate, asa ca m-am gandit sa folosesc un amplif operational pe post de comparator. Tensiunea retelei este coborata la o tens de 12v care redresata si filtrata, se aplica pe o intrare a amplifului operational, in timp ce la cealalta este aplicata tensiunea de referinta. Nu stiu cat de bine va functiona la punerea in practica.Astept alte idei. Link spre comentariu
Vizitator geopalade Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Eu as folosi un traf de 12V, un filtru trece jos cu t=0,5-1s, doua detectoare tip TL 431 unul reglat la 12x1,2 si celalalt la 12Vx0,8 si un comparator cu "fereastra" conectat la cele doua detectoare. Iesirea comparatorului comanda un releu cind tens e ok. Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 hm...la fulgere, sau spik-uri tot nu te ajuta cu nik...si de obicei nu urca atat....nu e mai usor/simplu ca sa pui doar niste diode zenner in serie ca sa ajungi pe la vreo 240V, si la tensiunea aia sa iti deschida un releu...(care deschizandu-se, deschide si el un circuit, intrerupand tensiunea de la reta la consumatorii respectivi...)totusi 240V e mult....poate 235V....daca nu chiar 230...ca astea electronice daca e > 230..nu e bine pt ele...deci..230,nu 250!!! ca la 250 mai bine ai pune 500V, tot aia e..mai ales la tv-uri, calculatoare, sau ceva de genul asta Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 pa calculatoarele/tvurile au condesatori de 400V sau 2 de 200V ... 500V redresati vin vreo 700Vcc deci sar condesatorii si tranzistorii care tot pe la 400 sunt :roll: la 250V nu cred sa aibe ceva ! eu am acum in priza 232V deci nu e departe :roll: Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 eu cred ca e buna metoda lui Alinux :roll: Link spre comentariu
Alinux Postat Aprilie 7, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2005 mersi de raspunsuri... acum, deoarece sunt extrem de ocupat ( am deadline la un proiect) nu am timp sa concep o schema... ma gandeam ca poate imi dati voi un link de ajutor Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Pentru overvoltage vezi la http://www.geocities.com/danolteanu Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 pa calculatoarele/tvurile au condesatori de 400V sau 2 de 200V ... 500V redresati vin vreo 700Vcc deci sar condesatorii si tranzistorii care tot pe la 400 sunt :roll: la 250V nu cred sa aibe ceva ! eu am acum in priza 232V deci nu e departe :roll:hm..ori 3 multimetre la mine toate-s stricate, ori la mine tensiunea nu a depasit(cand am masurat, mai demult eram cam..nebun, si mai masuram din cand in cand..) si mai mult de 224V nu am prins....si dinaia ziceam de 230V. cel putin la mine asa sta..< 230V...daca prin alta parte e mai mult..nu stiu...cum nu stiu daca merge sau nu pe la 150V calcul sau TV-ul... cum ziceai tu..poate merge.. ca scrie pe ele 220-230V...deci daca admitem un 5% rdiferenta de tensiune..nerge linistit la 250..poate ai dreptate...si eu zic ca tot e mai simplu cu niste diode zenner... cand tensiunea > tens de strapungere..-> se activeaza releul, care deconecteaza ...nu e mai simplu asa???? si oricum tot la fel functioneaza... Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 e mai simplu cu niste diode zenner... cand tensiunea > tens de strapungere..-> se activeaza releulDaca diodele sunt de 240V, cum spuneai, cred ca tensiunea va fi mai mare decat tens de strapungere cam de 50 sau 100 de ori (depinde de schema de conectare) pe secunda chiar si la o tensiune normala a retelei. Varful sinusoidei la o tensiune efectiva de 220V ajunge la 311V. De fapt de asta si "creste" tensiunea cand filtrezi cu cond. Eu as vota pentru varianta lui Alinux.Cirip Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 da.bun asa o fii..nu stiu..oricum eu am vazut la cineva care si-o facu asa, si schiar mergea..mi-o demanstrat cu un ridicator de tensiune(autotransformator,la care puteai sa modifici tensiunea la iesire pama la 360V...)si chiar si mergea..cand depasea o anumita limita..de inchidea releul..cand dadea inapoi, sub limita aia..se decupla...asta a fost mai demult, acu vreo 3 ani....si erau numai vreo 2-3 diode normale, un condensator, si diode zenner, ca sa poata sa fie la tensiunea aia asa mare....si o rezistenta, parca, si atat... ziceam ca poate e mai simplu asa...dar..faceti cum vreti.... Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 A, daca redresezi si pui diodele zenner dupa, varianta ta e valida. Eu intelesesem ca pui zenerele direct la priza, pe alternativ. Totusi as vota ptr varianta Alinux ptr ca lucreaza cu tensiuni mai mici, deci e mai putin periculoasa. Dar dpdv tehnic, ultima varianta propusa de tine cred ca e functionala.Cirip Link spre comentariu
Alinux Postat Aprilie 8, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2005 Cum zicea un profesor de-al meu din facultate: "Ca sa reusesti, trebuie sa stii unde sa cauti." Asa ca dupa cateva cautari pe 'net am gasit exact schema la care ma gandeam: http://www.electronicsforu.com/EFYLinux ... oltage.pdf Link spre comentariu
Jules00 Postat Iunie 7, 2005 Partajează Postat Iunie 7, 2005 OFFTOPIC csl1131, apropo, eu am obs. ca tensiunea retelei e deja de 230V (si cea de linie de 400-410V)...au marit-o astia de la electrica pt. un motiv cam de neinteles...poate vor sa le faca vanzare la cei ce ofera aparatura electrocasnica ... Link spre comentariu
GigiZ Postat Iunie 9, 2005 Partajează Postat Iunie 9, 2005 mee too....Vara ...frumos afara In vacanta... ma simt bine ..pana pun in priza amplificatorul :evil: ......iese fum de ce?! ...in loc de +/- 35 am +/- 40 (traf 400w)...de ce din nou....?!!!!!!! :evil: :?: masor tensiunea la priza cu multimetru de bazar... 246v ! cum naiba e posibil ?! iau iau multimetrul cel bun Monacor ...246 ft***** ****DOAR aveti grijaAm dat tel la baieti si au venitsi mi-au zis ca nu au luat aparatul de masura la ei :roll: sa innebunesc...le masor cu aparatul meuu.. VOM REVENI !!! pe drq au mai venit... Link spre comentariu
