caius71 Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Buna seara dragi colegi,zilele trecute am intrat in posesia unei statii portabile AEROTRON model KH140AH,incercand sa caut ceva despre ea pe net nu am gasit absolut nimic(nu mai zic de soft-uri etc.)daca cineva cunoaste modelul sau a reusit sa o programeze as fi profund recunoscator daca m-ar ajuta cu o informatie.Stima! Link spre comentariu
caius71 Postat Ianuarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 O poza cu statia Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 dupa cum arata,se aseamana perfect cu statia romaneasca model shendun506 fabricata de iemi,aceasta statie avea sinteza de frecventa cu matrice de diode,si se programa prin modificarea pozitiei acelor diode in urma unui calcul,statia avea 6 canale.Acum nu stiu ce sa zic despre modelul tau dar verifica daca are sau nu un port pentru transfer de date,pentru pc.daca nu are atunci e cu matrice de diode.Astept raspuns ca si eu sunt curios.Bafta. Link spre comentariu
caius71 Postat Ianuarie 27, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 dupa cum arata,se aseamana perfect cu statia romaneasca model shendun506 fabricata de iemi,aceasta statie avea sinteza de frecventa cu matrice de diode,si se programa prin modificarea pozitiei acelor diode in urma unui calcul,statia avea 6 canale.Acum nu stiu ce sa zic despre modelul tau dar verifica daca are sau nu un port pentru transfer de date,pentru pc.daca nu are atunci e cu matrice de diode.Astept raspuns ca si eu sunt curios.Bafta.Multumesc de interventie dar am si Shendun506 si alte modele de portabile cu sinteza 'diodata' dar asta jucarie nu seamana cu nimic cunoscut de mine si cu siguranta va fi programata numai cu documentatie serioasa.STIMA! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 Am citit ca esti in posesia mai multor modele de portabila cu sinteza ,, diodata,,. Am intrat si eu in posesia unei statii model shendun 505, te-as ruga sa-mi spui cum as putea sa o modific pentru 2m. Am vazut ca este putin modificata fata de 506. Pentru 506 am documentatia dar vad ca difera fata de 505 are mai putine diode pe fiecare canal.Multumesc anticipat!Marian Link spre comentariu
caius71 Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Din pacate nu am decat o Shendun 506 si doua GTE model MS-505I facute de englezi la care ma chinui si acum fiindca nu am gasit documentatia necesara.Shendun-ul 506 l-am programat cu ajutorul RR 3/2005 pag.21.Stima! Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Multumesc oricum, daca ma uit mai bine la statia mea vad ca pe ia scrie tot MS-505I dar scrie lateral si Shendun, uite si un link cu o fotografie de a ei si sa imi spui daca este identica cu ce ai.download/file.php?id=16990&mode=viewMarian Link spre comentariu
caius71 Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Cred ca sunt identice ramane sa colaboram Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Mai am una care este la nivelul de defrisare, daca iti trebuie ceva componente din ea pot sa te ajut, vad ca are lipsa o placa din mijloc, nu stiu ce avea pe ea cred ca partea de receptie fiindca pe ce a ramas este tranzistorul de rf final, sinteza cred si placa cu matrice. Link spre comentariu
caius71 Postat Ianuarie 28, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Mai am una care este la nivelul de defrisare, daca iti trebuie ceva componente din ea pot sa te ajut, vad ca are lipsa o placa din mijloc, nu stiu ce avea pe ea cred ca partea de receptie fiindca pe ce a ramas este tranzistorul de rf final, sinteza cred si placa cu matrice.Multumesc dar macar sa 'pornim' ce avem mie mi-a ramas ofu' la Aerotron daca m-ar putea ajuta un coleg cu o cat de mica informatie pe care eu nu am reusit sa o gasesc.Stima! Link spre comentariu
mojnost Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Daca se poate as avea nevoie de orice documentatie pentru SD 506, schema, programare, daca se gaseste de cumparat sau se poate construi o interfata de programare, etc. Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Pai in primul rand ce interfata de programare sa fie la SD 506 cand ea se programeaza prin adaugarea sau eliminarea unor diode de pe matricea interioara? singura statie de la IEMI care se programeaza cu ajutorul pc-ului este modelul SD 516 care este varianta construita dupa anul 2000 si este cu 16 canale,nu stiu schema exacta a cablului ,de soft nici nu mai vorbim ca nu cred ca se gaseste.In ceea ce priveste modelul SD 506 configuratia diodelor se face dupa o metoda de calcul,chiar a fost postata intr-o revista tehnium si apoi preluata pe un forum,nu mai stiu exact dar gasesti usor pe google.Am chiar un programel care iti calculeaza el pozitia diodelor in functie de frecventa bagata,cam atatea se pot spune in mare despre shendun,sper sa te ajute la ceva. Link spre comentariu
mojnost Postat Aprilie 9, 2009 Partajează Postat Aprilie 9, 2009 Multumesc de raspuns, citisem pe undeva ca exista 2 variante ale SD506, una cu diode si cealalta cu memorie EPROM sau ceva de genul acesta. Daca e vorba de EPROM inseamna ca se scrie inainte de montare dar daca e altfel de memorie probabil se poate programa. Doar fac presupuneri, nu am date concrete. Daca ai programelul respectiv si poti sa mi-l trimiti pe [email protected] multumesc anticipat, daca ai si vreo schema scanata sau alte date ar fi perfect. Link spre comentariu
Vizitator valirex Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 vezi pe mail ca ti-am trimis tot ce am momentan despre shendun506,niste poze si programelul de calcul al diodelor. Link spre comentariu
mojnost Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 vezi pe mail ca ti-am trimis tot ce am momentan despre shendun506,niste poze si programelul de calcul al diodelor.Multumesc foarte mult, ar fi buna si o schema sau ceva date despre constructia sa, schema bloc, etc. Link spre comentariu
