Mini bormasina de la 18 v la 220W
micu_Ovi
incearca totusi cu acumulator sa vezi daca poti face cu ea ce ti-ai propus...eu consider ca nu ai suficienta putere pentru discurile ce spuneai pentru ca va trebui sa lucrezi foarte incet ca sa nu o blochezi in material...asta pentru ca e diferenta mare in a folosi un burghiu de 1-5mm la care frecarea e in varf sau a folosi un disc de 40mm la care frecarea e pe circumferinta... pe langa asta pentru suruburi e prea mare viteza de rotatie...ti-ar trebui reductor
  • Răspunsuri 26
  • micu_Ovi
    10
  • srdjan
    5
  • Depanatoru
  • miron1947
Am pus decurand mana pe un AC ADAPTER Imput: 220-240 WOutput 30V --- 0,4A Este de la vechia mea imprimanta lexmark pe care nu o mai folosesc Nu as putea folosi acest ac pentru am alimenta uneori mini bormasina in operatii simple ( montari mobila )Sa nu ma credeti idiot ca va puna cesta intrebare dar sunt nou in domeniu si nu pre am cunsotinte!
  • 3 săptămâni mai târziu...
nu mergeai nevoie de un traf de 15Vca si vre-o 5-10A+punte+condesatori marisori
\cred ca mai bine ar merge o sursa de pc450w chinezeasca , scoti cam 150-200w pe partea de 12v , ai putea sa scoti pana la 20v din traful original fara rebobinari doar prin modificarea unor rezistente , un traf de 150w pe tole in sarcina va scadea mult tensiunea
Io pe a mea o folosesc cu un traf de 100w , cu secundar de 20vca si 5A , fara condensator. In sarcina scade tensiunea la vreo 16.5-17v. Oricum are mult mai multa putere comparativ cu acumulatorul ei , proaspat incarcat :rade:
  • 4 luni mai târziu...
credca o sa ,merg pe varianta cu sursa de pc nu am mai scrsi nimic deoarece am lasat acest proiesct , dar deja ma enerveaza la culme acumulatoru si vreau sa o rezolv la 220 chiar daca o sa-i scurtez perioada de viatza
  • 2 luni mai târziu...
