Nu stiu ce este....
vikingul38
  • Răspunsuri 9
  • nelu F
  • vikingul38
  • Stefan
  • lorik199
Se vede (dar nu prea bine) o componeneta fixata la conectorul mic. Daca este termistor (fa-i o poza cu detaliul respectiv) posibil sa ai un termostat de ambient, daca este fotorezistenta este posibil sa fie un intrerupator crepuscular (aprinde lumina cand afara se intuneca).
revin cu poze...Chestia ca am pus o aeroterma pe el....si nu decupleaya....nu stiu de la ce provine...am in oras un SH cu electronice din Suedia.....1 leu bucata au fost..Da. cred ca ala mic e un termistor ceva culori...galben violet rosu :jytuiyu
temporizator alimentat din 220 f?r? transformator... ce credeai c? sunt termistoare sunt rezisten?e de putere...întrerup?tor crepuscular... se poate!!!dup? cum se poate s? fie ?i un automat de scar?!!!
Este termostat, dupa gradatiile butonului de reglaj gama de temperatura este 5-25*C. Dupa culori termistorul este de 4,7k.Probabil ca este defect, incepe verificarile cu triacul montat pe fundul cutiei si cu alimentarea montajului. Atentie la pericolul de electrocutare pentru ca montajul este fara trafo!!! Verifica sa ai nulul retelei la masa montajului.
Vizitator costinel_p
Acum am observat ca in ultimele poze postate, fata de prima poza, regleta de conexiuni este cam "prajita". La ce chinuri ai supus montajul?
salut !! eu cred c? este un termoregulator probabil folosit împreun? cu o central? pe gaz de genul celor folosite în apartament, este o p?rere :da
Sa fie temperatura...sau minute deci timp......nu stiu..unul e prajit...dar nu de mine.....cred ca pe la suedezi tot ceva temperatura regla....termostatE clar ca ala e termistor.....deci :nebunrau:
