ioan vasile Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Defect ciudat la TV thomas tcb 131 tx ; MODEL 54 ;imi apare o dunga luminoasa ondulata pe mijlocul ecranului iar ceea ce i-am facut este ca am schimbat CI AN 5534. ;sa fie din oscilatorul linii ?durerea mare ca nu am nici schema tv ; macar baleaj vertical ; sau ceva asemanator;ma puteti ajuta macar cu o jumatate de schema ; sau cu un sfert ;ar mai fi ceva condesatori electrolitici i-am verificat sunt buni la capacimetru ; :cry: si eu am foarte multe scheme tv dar niciuna care are ci. An 5534 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 dupa cum ai descris defectul ar putea fi din cauza intreruperii circuitului bobinei de deflexie verticale (cablaj intrerupt,lipituri) Link spre comentariu
ioan vasile Postat Ianuarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 bobinele defl sunt alimentate cu tensiune iar cablajul este la prima reparatie; Link spre comentariu
TOMITA Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Sigur este vorba de o intrerupere a circuitului de conectare sau chiar a bobinei de deflexie pe verticala! Link spre comentariu
emy_dx Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Defect ciudat la TV thomas tcb 131 tx ; MODEL 54 ;imi apare o dunga luminoasa ondulata pe mijlocul ecranului iar ceea ce i-am facut este ca am schimbat CI AN 5534. ;sa fie din oscilatorul linii ?durerea mare ca nu am nici schema tv ; macar baleaj vertical ; sau ceva asemanator;ma puteti ajuta macar cu o jumatate de schema ; sau cu un sfert ;ar mai fi ceva condesatori electrolitici i-am verificat sunt buni la capacimetru ; :cry: si eu am foarte multe scheme tv dar niciuna care are ci. An 5534Uite o schema cu AN5534.sper sa te ajute. Link spre comentariu
tv1 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 THOMAS 54TCB131 link foto telecomanda si schema electrica Link spre comentariu
ioan vasile Postat Februarie 2, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2009 multumesc mult, Dumnezeu sa fie de partea noastra; Link spre comentariu
xardas Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 salut, am un astfel de tv, porneste si functioneaza aparent ok dar nu ia comenzi nici de la butoanele de pe el si nici din telecomanda, mentionez ca indata ce este alimentat la retea porneste singur. Am verificat placa cu butoane si pare ok, la fel si pamblica acesteia... ce poate fi defect ? Link spre comentariu
leoncris Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Posibil tastatura blocata - child look.Telecomanda este ... originala ? Link spre comentariu
xardas Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 nu am telecomanda originala, am incercat cu una pilot... ciudat e ca porneste direct cand il bag in priza, inainte cand il bagam trebuia sa apas pe standby ca sa porneasca acuma porneste direct fara sa apas. Precizez ca inainte de aceasta problema tv`ul functiona perfect doar ca a fost o furtuna afara si s-a ars siguranta pe care am schimbato. La fel si celalalt tv din casa a avut siguranta arsa pe care am inlocuito si merge bine. Doar TV-ul asta a luat-o razna...E posibil sa fie mort integratul de control al IR`ului si butoanelor frontale? Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... orth_.html Link spre comentariu
leoncris Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Verifica tensiunile din sursa , in special +5V.THOMAS 54TCB131 TXT (Sasiu 4N01-1)Microprocesor Skyworth SKW02 si jungla AN5195KB.Dupa ce rezolvi cu telecomanda , intrii in Service mode:Cu tv oprit tine apasat Vol+ si Vol- de pe panoul frontal simultan apoi apasa intrerupatorul de retea.Elibereaza tastele dupa 2-3 sec si anulezi protectia child look. Link spre comentariu
xardas Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 "Cu tv oprit tine apasat Vol+ si Vol- de pe panoul frontal simultan apoi apasa intrerupatorul de retea.Elibereaza tastele dupa 2-3 sec si anulezi protectia child look."Am incercat asta, e in zadar, tin apasate butoanele si cand apas pe butonul de retea porneste instant tvul si degeaba eliberez dupa 2-3 sec ca nu face nimic, nici ledul de standby nu se aprinde.... practic ignora orice functie de pe panoul frontal inclusiv comenzile de la telecomanda, am verificat fiecare buton si fiecare traseu de la acel panou si sunt ok ! Ce poate avea altceva? Link spre comentariu
leoncris Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 "Verifica tensiunile din sursa , in special +5V.Dupa ce rezolvi cu telecomanda ... " Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 ce telecomanda se potriveste la acest tv ? Link spre comentariu
